Koledzy czy da radę wyłączyć ten płatek śniegu w lewym dolnym rogu? Strasznie mnie on denerwuje, zwłaszcza w nocy a świeci się non stop...Dzięki za pomoc!
malin2k5 nie wiem czy zauważyłeś,że ten płatek śniegu jest wściekle pomarańczowy w porównaniu z resztą wyświetlacza a jak jedziesz w nocy 8-9 godzin to taka głupota drazni.
zalep taśmą klejącą...:)
Poczekaj az padnie ci czujnik temperatury wtedy nawet jak jest minus 10 to u mnie okolo8 a platek pojawia sie od 3,5:)
Jeśli bardzo denerwuje zawsze można włączyć w nocy funkcje night panel która wyłącza całe oświetlenie zostawiając tylko predkosciomierz
co to za znaczek bluetooth? ja nie mam takiego
Zapewne chodzi o to - http://www.alfaromeo.pl/pl/#/technology/blue-and-me
Z tego co wyczytałem to funkcja night panel powinna załatwić sprawę. Dzięki Panowie za pomoc !!!
A jak się włącza night panel?
Tutaj wywody na temat night panel- http://www.forum.alfaholicy.org/159_...dy_ja_zna.html
Od razu zaznaczam, że to nie jest żaden przytyk i drwiny, ale jeśli kolegę razi ten żółty płatek przy maksymalnie wyciemnionym oświetleniu kokpitu to może powinien iść do lekarza? Naprawdę... przecież ledwo widać te zegary w takiej konfiguracji.
AirAjti wsadz sobie te teksty z lekarzem w szpary między zębami. Przeszkadza mi ten platek bardzo i to moja brocha a Ty jeśli nie potrafisz pomóc w poście który założyłem to najnormalniej na niego nie odpowiadaj. Amen
Panowie dajcie spokój, bo jak tak dalej pójdzie to zrobi się z forum drugi onet....
Chyba naprawdę koniec świata jest blisko, ludzie jacyś nerwowi się zrobili. Szczerze mówiąc przyznam się również, że pomyślałem o okuliście bo być może masz nadwrażliwość oka i nie piszę tego złośliwie. Ja bym na Twoim miejscu po prostu walnął młotkiem w tę śnieżynkę, to na pewno pomoże.
widze kolejny powazny problem.Jedyne rozwiazanie nie powodujace uszkodzen na czas zimy zakleic czarna tasma (jak ktos juz o tym wspomnial) ewentualnie wymontowac cale zegary albo sprzedac auto i zakupic bez sniezynki.Moze lepiej sie cieszyc ze tylko taki problem wystepuje w aucie jak sniezynka??Pozdrawiam
Właśnie wracając do domu włączyłem sobie night panel, podświetlanie dałem najmniejsze i zacząłem się zastanawiać jak śnieżynka może przeszkadzać.. kompletnie ona żaden sposób nie rozprasza ani nie denerwuje..
Jedyne co może w tej sytuacji irytować to kontrolki świateł pozycyjnych i mijania..
Nawiązując do słów Czarnego to kup sobie vectre c - tam śnieżynkę można wyłączyć;)
Panowie ale dlaczego nie mozecie zrozumiec ,ze komus moze to przeszkadzac.?Naprawde tak trudno to uszanowac?
Szanują to wszyscy, tylko pojąć nie mogą o co chodzi. Ja też.
Dzisiaj rano na skutek tegoz oto posta zaczeła mnie razić lampka świateł drogowych, która nota bene daje dwa razy mocniejsze swiatło niz śniezynka. Sam szybko rozwiązałem problem, wyłaczylem po prostu światła. Efekt murowany, zastanawia mnie tylko dlaczego wszysycy na długich zaczeli jezdzić, ja rozumiem ze jeszcze ciemno bylo ale nie na tyle zeby dlugie włączać :D:D:D
Wczoraj ja również zauważyłem defekt, z którym nie mogę sam sobie poradzić, a mianowicie po podpięcu ładowarki do telefonu, na ładowarce świeci się bardzo jasno czerwone światełko. W dzień jeszcze można wytrzymać, ale tylko jak się ściemni, tak nawet wieczorem to w prawe oko tak daje mi ta wiązka - jak laser. :):):)
Próbowałem już wszystkiego, zamykać prawe oko, ale wtedy nie mam pełnego pola widzenia, wyjmowałem ładowarkę, wtedy telefon się rozładował, przekręciłem ładowarę światełkiem do dołu, ale to też nic nie dało.
Pomóżcie:):):)
ps. A śnieżynka powinna być biała, jak jest żółta to znaczy ........ no to tak jak ze śniegiem
Ktoś jeszcze zamierza napisać wielce ironiczny post wiele wnoszący do dyskusji? Gość ma z tym problem, chce to wyłączyć, a wy dorabiacie do tego swoje ideologie ...Żeby tylko sobie posta nabić? Nie masz nic do powiedzenia wnoszącego do tematu to się nie udzielaj, a nie wielkie porady sprzedaj auto czy ładowarka świeci po oczach laserem ... Ogarnijcie się ...
Ja się nie napinam, ale po prostu ciężko mi się czyta takie beznadziejne docinki. Skoro gość o tym napisał, to ma z tym problem, a tutaj pojawia się lawina komentarzy zamiast mu jakoś pomóc (ok, nightpanel się pojawił) to tutaj tylko same drwiny z niego lecą ... Czy naprawdę to forum nie ma więcej do zaoferowania niż użytkownicy tacy jak czary, który do każdego posta musi dorzucić swoje 3 grosze (jestem na forum od niedawna, śledzę tylko niektóre działy i z tego co widzę to 90% komentarzy czarnego nie wnoszą nic do dyskusji).
Forum polega na tym, że jak ktoś ma pytanie to użytkownicy mają mu pomóc a nie nabijać się z niego i jego wyimaginowanych problemów bo śnieżynka go razi, pośmiać się można w tematach do tego odpowiednich, a nie tutaj nabijać sobie po prostu posty. Zrozumcie to ..
Ja nie wiem co ty z tym nabijaniem postów, osobiscie mam w dupie czy ktos ich ma 1000 czy 25. Temat jest tak irracjonalny ze ciezko zachowac przy nim powage, takze szkoda ze wlasciciel go nie założył w strefie Hyde park a tutaj. Skoro duzo czytasz to wiesz ze jednak ma to forum do zaoferowania duzo i akurat na merytoryke odpowiedzi nie masz co narzekac. Życze Wesołych Świąt i więcej luzu...
nawiazujac do posta kolegi djstefan znow musze sobie nabic posta.Powiedz mi jedno co my mu mamy doradzic jak sniezynki nie da sie wylaczyc??Niech sobie zaklei albo jezdzi w okularach przeciwslonecznych.P.S.sposob na beznadziejne docinki jest prosty-nie czytaj ich.Odnosnie moich postow-jezeli sa nie na temat itp raportuj sobie i moderator je usunie.Juz bylo tak nie raz.Wesolych Świat i oby na te swieta troche sniezynek spadlo bo cos lyso.
Kurde 4 str. napisane więc wszedłem , myślałem że znaleźli rozwiązanie a tu same dyrdymały prawie samych najmądrzejszych w dziale 159, wstyd żeby takie głupoty pisać. Jak bym wiedział jak koledze pomóc to odpisał bym od razu na pierwszej stronie a tak to nie odpisuje, ale wytrzymać nie można czytając takie głupoty. Bądźcie poważni Panowie albo piszcie głupoty na forum onetowym !!!
Nic, po prostu nic - kolega po raz kolejny poczuł chyba jakąś misję, która nakazuje mu odzywać się, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie.
Czy to tak trudno zrozumieć? Jednemu przeszkadza śnieżynka (też tego nie rozumiem, ale nie przeczę, że komuś przeszkadzać może), innemu głośny wydech, a jeszcze inny nie wie jakie zastosować stopery do dywaników - ale chyba właśnie po to jest to forum, żeby zapytawszy o rzeczy nawet najbardziej dziwne uzyskać odpowiedź np. "że się nie da", a nie stek drwin - po raz kolejny apeluję, szanujmy się nawzajem, coś co dla jednego jest oczywiste, dla innego tak oczywistym być nie musi, a odpowiedzi sugerujące swą wyższość, są po prostu żenujące.
To teraz tak zupełnie na serio.
Tak sobie pomyślałem, że jeśli ta śnieżynka jest takim problemem a nie zależy tobie na tym jaka jest temperatura zewnętrzna to może sobie odłączyć termometr. Tylko nie wiem na ile jest prawdą, że po odłączeniu lub błędnym wskazywaniu temperatury przez termometr, klimatyzacja nie działa poprawnie.
Poprawcie mnie jeśli napisałem coś źle lub zlinczujcie za głupote.
