Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 65
Temat: Da radę to wyłączyć?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar losdamianos
    Sosnowiec
    Domyślnie Da radę to wyłączyć?
    Koledzy czy da radę wyłączyć ten płatek śniegu w lewym dolnym rogu? Strasznie mnie on denerwuje, zwłaszcza w nocy a świeci się non stop...Dzięki za pomoc!
Nazwa:	20121219_154711.jpg
Rozmiar:	59.7 KB
    Połczyn-Zdrój
    Raczej nie da rady On ma na celu informować Cię że nawierzchnia może być śliska/oblodzona
    Cytat Napisał losdamianos Zobacz post
    A reszta na wyświetlaczu Cię nie denerwuje? A kontrolki na zegarach?...
    Sosnowiec
    malin2k5 nie wiem czy zauważyłeś,że ten płatek śniegu jest wściekle pomarańczowy w porównaniu z resztą wyświetlacza a jak jedziesz w nocy 8-9 godzin to taka głupota drazni.
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    zalep taśmą klejącą...
    Połczyn-Zdrój
    Zauważyłem że płatek jest bardziej widoczny A nie możesz zmniejszyć podświetlenia całego wyświetlacza?...
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Izolacyjną-czarny mat
    Sosnowiec
    Jeśli faktycznie nie da rady wyłączyć tego w inny sposób to właśnie tak zrobię
    Zawsze podświetlenie mam na minimum a ten płatek i tak daje po oczach...
    Jarocin
    Poczekaj az padnie ci czujnik temperatury wtedy nawet jak jest minus 10 to u mnie okolo8 a platek pojawia sie od 3,5
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Tomek1986
    Bristol UK
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150KM Lusso 2007
    Jeśli bardzo denerwuje zawsze można włączyć w nocy funkcje night panel która wyłącza całe oświetlenie zostawiając tylko predkosciomierz
    Śląsk
    Cytat Napisał Tomek1986 Zobacz post
    night panel
    Szkoda że nie wygasza również sterowania klimą oraz przycisków radia/navi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bosek5
    AR159
    co to za znaczek bluetooth? ja nie mam takiego
  1. [MiTo] Jak wyłączyć światła?
    Utworzone przez Weiss w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-11-2016, 09:32
  2. [159] Jak wyłączyć bose???
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-07-2015, 22:20
  3. Jak wyłączyć alarm?
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-06-2011, 21:06
  4. Czy da sie wyłączyć immobilizer
    Utworzone przez jasiu486 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-10-2009, 19:54
  5. [156] wyłączyć VDC...
    Utworzone przez VV0Lf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2009, 23:51
