Mam do wymiany gumy stabilizatora ,ale z tego co widzę to są różne średnice.Czy stabilizator na całej długości ma taką samą średnice?
Tak ma taką samą a gumy są 21 i 23 mm .(trzeba zmierzyć)
Szersze były na pewno w GTA. Z przodu to najprościej skręcić koła na maks w jedną stronę i suwmiarka w dłoń. Nie trzeba nawet pod auto wchodzić. Ja w swojej miałem 21.
Ja miałem ...23mm
dzięki wielkie!miałem obawe że pod gumą może się trochę różnić
Koledzy mam właśnie taki dylemat bo muszę kupić gumy stabilizatora do Alfy kuzynki. Niestety nie mam dostępu do tego samochodu bo kuzynka mieszka trochę dalej ode mnie, a sama raczej nie ogarnie suwmiarki. Ma Alfę 147 1.6 105KM z 2005r, wie ktoś może jakiej grubości jest tam stabilizator?
dzisiaj go zmierzyłem i o dziwo u mnie jest 24 mm.sa do kupienia gumy o takiej średnicy?na allegro znalazłem same 21 i22mm.
22 pasują na 23 mm - ponieważ muszą "ciasno wejść" jeśli wyszło Ci 24mm - to masz albo pomalowany stabilizator , albo home made (wątpliwe:)) załaduj ten 22mm (czyli 23 do użytku)
cóż to home made?
"home made" - dorabiany w wolnym tłumaczeniu domowej roboty.
:)... spróbuje z tymi 22 mm.Dzięki
Zmierzyłem stabilizator w Alfie od kuzynki i wyszło 22,8mm. Czyli można przyjąć że stabilizator ma 23mm.
To mocno musiał ząb czasu go nadgryźć że ma niecałe 23mm w zwykłej wersji auta..
Przewinęły mi się przez ręce rożne stabilizatory od 147.. i fabryczne w wersji TS i zapewne też JTD to 24mm z przodu (grubościenna rurka, pusta w środku) i 14mm pełny z tyłu ..
a jedyne grubsze to GTA ale w tym wypadku z przodu grubsze to pojęcie względne są to 23mm pełny pręt bez otworu wewnątrz i 18mm tył pełny
W jtd 2000 r 23 mm
Koledzy a da się gumy wymienić bez kanału?? Ktoś tak już to naprawial?:?
Chyba wiekszosc to robiła bez kanału
No ja robiłem bez kanału.. z podnośnikiem :P jak zrzucane sanki były..
Już po wymianie!Przyznam że nie było to łatwe,ale udało się.Trzeba uzbroić się w cierpliwość żeby to wszystko z powrotem poskładać.U mnie stabilizator miał 24 mm,a gumy kupiłem 22 mm -pasowały idealnie.W samochodzie cisza:)
a kolega jak wymieniał, opuszczal sanki na dół czy odkręcal śruby potem rozwiercanie itp??
Ogółem z tymi średnicami co tu wszyscy piszą.. to zapominają wspomnieć o stopniu zużycia stabilizatora.. wiadomo że powierzchnia tego metalu się ściera do tego ulega zgniatania.. stąd jak tu niektórzy piszą że mają stabilizator 24mm a pasowała idealnie tuleja 22mm.. Ja mam stabilizatory z GTA po malowaniu proszkowym to jeden jest 18mm tylny jak powinno być.. a drugi chyba za grubo im wyszedł w lakierni i zamiast 23mm ma prawie 25mm po lakierowaniu.. bo mierzyłem przed i po lakierowaniu..
Także różnie to bywa ;) ważne żeby sztywno siedziała tuleja.. Polecam PU montować.. jest nieco sztywniej ale efekt na dłużej.. zwłaszcza jak bawimy się w regenerowanie samemu to szanujmy swój czas i roboczogodziny..
wymieniałem bez opuszczania sanek.trochę poobcierałem ręce ale dałem rade
Nom jestem również po wymianie gum, ale bez opuszczania sanek nie dałem tego zrobić gdyż był problem z wyciągnięciem stabilizatora, także sanki opuszczone potem jeszcze naciągnięte w dół by było więcej miejsca i dało rade stabilizator wyciągnąć. Teraz nastała błoga cisza, stabilizator miałem 24mm gumy założyłem 22mm
Prośba o pomoc. Mechanik już czeka z podnośnikiem a ja nie wiem które gumy kupić. Mam AR 1.9 jtd 115 km. Posiłkuję się stroną intercars oraz tedgum http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath=47_937_2518_4010 i nie ma wymiarów o jakich piszecie. Są 18mm, 19mm, 20mm oraz 24mm(nie za duza?). Dylemat mam spory przyznam szczerze, ale nie moge sie zdecydowac jaka czesc kupic. Auto tłucze na wybojach, nierownosciach co nie przystoi Alfie. Pomożecie?
http://sklep.intercars.com.pl/#/dyna...ra&leaf=101678 na tej stronie bodajże dwa rozmiary więcej.
Koledzy,
czy do opuszczenia sanek trzeba jakoś podwiesić silnik? Nie wpadnie mi to wszystko do kanału?
Pozdr.
DF
