Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Przelanie oleju w Giulia 2.0T – jakie mogą być konsekwencje i co teraz zrobić?
    Użytkownik Świeżak Avatar XLogic
    Giulia TI
    Exclamation Przelanie oleju w Giulia 2.0T – jakie mogą być konsekwencje i co teraz zrobić?
    Ceść wszystkim,
    mam mały dylemat po nie do końca udanej dolewce oleju do mojej Giulii 2.0 Turbo (280kM, MY24).
    Wskaźnik pokazywał mi 2 kreski poniżej maxa, więc na raty dolałem – najpierw 0,5 l, potem drugie 0,5 l – czyli łącznie 1 litr Selenii 0W-30.
    Zrobiłem wszystko zgodnie z procedurą (równa nawierzchnia, 5 minut pracy na biegu jałowym, silnik rozgrzany), a mimo to poziom na ekranie w ogóle się nie zmienił po każdej z dolewek.
    Teraz zaczynam się zastanawiać, czy nie przelałem, bo podobno w tym silniku „sweet spot” to 1–2 kreski poniżej maksimum.
    Auto jeździ normalnie, ale lekko mnie niepokoi, że czujnik wciąż pokazuje to samo (nie przejechałem dużo, może z 15 km).
    Pytanie do Was:
    • Czy czekać, aż czujnik się sam zaktualizuje po kilku cyklach jazdy?
    • Czy lepiej zlać nadmiar, zanim coś się stanie?
    • Jeśli zlewać, to w ASO, czy można to zrobić samemu (np. odessać trochę przez korek wlewu) bez ryzyka dla MultiAir?
    Każda opinia mile widziana — szczególnie od osób, które już zaliczyły podobną „przygodę” z poziomem oleju i tym kapryśnym czujnikiem.
Nazwa:	olej.jpg
Rozmiar:	61.5 KB
    Giulia, Giulietta
    Skoro pokazywał powyżej minimum, to po co było dolewać?
    Giulia Veloce MY24
    "PRZEKROCZONY MAKSYMALNY POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO
    Zaświecanie się tego symbolu może oznaczać nadmierny poziom oleju silnikowego.
    Należy możliwie jak najszybciej zwrócić się do ASO marki Alfa Romeo w celu przywrócenia prawidłowego poziomu, a jednocześnie należy nie przekraczać 3000 obrotów na minutę."
    Z tym ASO może dramatyzują, ale wychodzi, że powinieneś odessać przynajmniej pół litra (1 kreska to 250ml wg. instrukcji). O ile w ogóle się da.
    Nie wiem czym to tak na prawdę grozi, straszą uszkodzeniem silnika. Może warto zwrócić uwagę na te 3000 rpm.
    Ostatnio edytowane przez wirtold ; 14-10-2025 o 18:50
    Użytkownik Świeżak Avatar marco_radik
    Nowy Sącz
    Giulia my21
    Jeśli masz kanał to moim zdaniem odkręcić korek wylewania, nie całkiem, i upuścić ile trzeba.
    A poza tym najlepiej jakiegoś vgate-a i sprawdzasz sobie poziom na telefonie.
    Stelvio 2.0/200KM
    Jeżeli od wymiany oleju przejechałeś ponad 5kkm - jest ot doskonała okazja do wymiany oleju. Jeżeli nie - nie panikuj, od niecałego litra samochód do którego lejemy normalnie prawie 5.5litra oleju nie wybuchnie...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Wyższy poziom oleju, to zwiększone ciśnienie w skrzyni korbowej, a to nie jest pożądane zjawisko - przez korek wlewu, oleju nie odessiesz, bo musiałbyś się dostać na poziom miski olejowej - czy oprócz wskazań na desce, masz bagnet do sprawdzania poziomu oleju?
    Gliwice
    No przecież ma 2.0 GME więc bagnetu niet. Wot (głupia) technika...
    Cytat Napisał yaniq Zobacz post
    Cytat Napisał juhass Zobacz post
    Pisząc "no przecież", zakładasz, że każdy powinien to wiedzieć [emoji846]
    Wobec tego, pozostaje jedynie korek spustowy.
  1. [159] Przelanie oleju silnikowego
    Utworzone przez Rzodkiewka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 12-04-2019, 22:03
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-09-2017, 14:50
  3. [146] Przelanie oleju
    Utworzone przez bednar22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-07-2014, 10:58
  4. Zły kod do radia... i co teraz zrobić ??
    Utworzone przez rosek11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2008, 23:14
  5. Zły kod do radia... i co teraz zrobić ??
    Utworzone przez rosek11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-09-2007, 07:49
