Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Przelanie oleju
    Użytkownik Embrion Avatar bednar22
    Gdynia
    Alfa Romeo 146 1.4 TS 16V
    Domyślnie Przelanie oleju
    A więc tak jak w temacie. Ostatni przegląd miałem jesienią 2013r. przy przebiegu 175 tyś. Przez prawie rok auto było rzadko używane i aktualnie mam na liczniku 180 tyś. Sprawdzałem ostatnio poziom oleju i okazuje się, że jest ok 10 mm ponad max. Zastanawiam się czy mechanik przelał czy to usterka. Kolor oleju brązowy, wszystko wskazuje na to, że wysoki poziom nie jest skutkiem wycieku płynu chłodzącego ani paliwa, aczkolwiek odczuwam lekki zapach benzyny ale to chyba normalne? Kontroluję teraz olej od jakiś 2 tyg i nie zauważyłem aby jego poziom się podnosił, pozostaje ten sam. Pytanie czy zostawić jak jest, czy spuścić nadwyżkę? Ewentualnie wymienić na nowy bo i tak powoli się do tego przymierzam. Korzystam aktualnie z Seleni, czytałem wiele pozytywnych opinii na temat Motula, warto przestawić się na tę opcję? Co do samego sprawdzania robię to zawsze na zimnym silniku i płaskim gruncie więc pomyłka po mojej stronie odpada. Boję się, o uszczelniacze no i jak wiadomo stan ponad max nie służy dobrze silnikowi.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arek
    Warszawie
    Bez urazy, ale nie wiem jak można nie sprawdzić stanu oleju przynajmniej po wymianie. Ja w swojej sprawdzam praktycznie codziennie jak jeżdże. Osobiście wymieniłbym olej.
    155
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 19-07-2014 o 06:25
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    wymień na nowy, pieniądze nie duże, a zawsze to nowe smarowidło dla silnika,a i z nadwyżką bym nie jeździł bo Ci wyrzyga nadmiar oleju wszystkimi uszczelniaczami albo i uszczelką pod głowicą.
    ~ taka była piękna ! :C
    stolicy
    logiczne że alfa
    Wymień go i tyle skoro i tak rok sie zbliża , uszczelek nie wywali bo od tego jest odpowietrzenie skrzyni korbowej a i ten 1 cm więcej sam w sobie nic nie zmieni. Gdybyś zamiast np. 4L wlał 6 to wtedy trzeba by spuscic nadmiar
    Sent from my RM-892_eu_poland_322 using Tapatalk
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 14:33
  2. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:08
  4. słyszał ktoś o tym oleju / dodatku do oleju DJSMP
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2013, 21:07
