Strona 4 z 25 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 243
Temat: metaliczny szum podczas jazdy (skrzynia biegów, klima)
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar Romek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Mam ten sam problem,skrzynia szumi na każdym biegu,m można z tym jeżdzić,ale zastanawiam się nad wymianą łożysk.Czekam aż ktoś napisze,że wymienił łożyska w skrzyni i napisze ,że jest ok.Ciekawe jaki jest koszt takiej operacji.Dodałem ceramizera,ale efekt jest marny,albo żaden.
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał mikelo Zobacz post
    Jak wymienie dam znać czy się coś poprawiło czy nie...
    czekamy z niecierpliwością na wieści, choć mam wątpliwości czy u mnie już nie było już wymieniane bo skrzynia jest zafajdana silikonem na złączeniu. Oby wymiana przyniosła efekt.
  3. #33
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    u mnie skrzynia była robiona na gwarancji dwa razy ostatni raz przy 100 tkm ( teraz 149 tkm), szum jest ale słyszalny dopiero po wyłączeniu radia i nawiewu.
  4. #34
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Brera
    Witam Panowie,
    Borykam się z podobnym problemem. Ostatnio Alfa zaczęła wydobywać z siebie dziwne dźwięki.
    Nie wiem czy jest to taki sam dźwięk, który tu opisujecie, więc postaram się dziś go nagrać i wrzucić na forum.
    Dźwięk występuje po puszczeniu pedała gazu na dowolnym biegu, oraz przy przyspieszaniu dużą lub małą prędkością. Po wciśnięciu pedału sprzęgła albo wrzuceniu na luz dźwięk zanika.
    Dodam że około 2 miesiące temu miałem wymianę sprzęgła i wysprzęglika.
    EDIT: korekta, dźwięk zanika po wyrzuceniu na luz, w poniedziałek jadę do mechanika i zobaczymy co o tym myśli
    Ostatnio edytowane przez robbson77 ; 16-06-2012 o 11:03
  5. #35
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał tonny Zobacz post
    Witam Panowie,
    Dźwięk występuje po puszczeniu pedała gazu na dowolnym biegu, oraz wtedy, kiedy wrzucam luz i auto toczy się z dużą lub małą prędkością. Po wciśnięciu pedału sprzęgła dźwięk zanika.
    to dziwne, może to wcale nie skrzynia tylko wysprzęglik u nas hałasuje, np. jeśli kręci się razem z wałkem głównym w skrzyni. Ktoś ma wiedzę jak działa ten wysprzęglik?
  6. #36
    eSCe / DG
    Alfa Romeo 159 SW
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    Ale kolega tonny napisał, że wymieniał wysprzęglik niedawno.
    Ja mam identyczny objaw... Dodam, że jak słyszę do buczenie i wcisnę pedał gazu do podłogi to znika hałas...
    Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
  7. #37
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał dawido Zobacz post
    no tak ale jak po wciśnięciu sprzęgła hałas znika to może to wskazywać na coś z wysprzęglaniem. To jest niezła zagadka
  8. #38
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Węgorz
    Skoczów
    Ibiza TDI i AR 159 SW 1.9 16V 2007
    Wczoraj w czasie spokojnej jazdy usłyszałem właśnie metaliczny szum i przypomniał mi się ten temat z forum.
    Mam kiepski ale popularny i wygodny nawyk prowadzenia lewą ręką,prawy łokieć na podłokietniku a dłoń opiera się na lewarku skrzyni biegów i właśnie wtedy ten metaliczny szum zawsze ma miejsce ale kiedy zdejmuję rękę z lewarka ten szum natychmiast znika.Nie wiem jakie ustrojstwo jest pod spodem lewarka przyczepione ale metalicznie szumi jak się go ciśnie z góry łapą.Jako laik myślę,że to też może jakiś trop...
  9. #39
    GTV 2.0TS 1997
    coś w tym może być bo u mnie też przy zmianie biegów i pewnej pozycji lewarka szum na chwilę znika.
  10. #40
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar FredzioPL
    Jędrzejów
    AR 159 1.9 JTDm 16v Q-Distinctive SW
    Bylem ostatnio z ciekawosci w kilku komisach i oblookalem kilka Alf 159. Udalo mi sie przejechac dwoma
    Niestety albo stety w obu jest to samo. Podczas jazdy szuk wzrasta z predkoscia, niezaleznie czy na biegu czy luzie, niezaleznie czy wcisniety czy nie pedal sprzegla. Natomiast w kazdym przypadku ma znaczenie na ktorym biegu na V i VI przy utrzymywaniu predkosci i ruszaniu lewarkiem w lewo i prawo dzwiek zmienia natezenie. Okazalo sie ze moja bella i tam najciszej szumi w porownaniu z ogladanymi.
    Ja na razie nie przejmuje sie i jezdze dalej, jutro albo w przyszlym tygodniu zapodam jeszcze caramizer i zobaczymy czy lekko wyciszy go.
    Jak nie to czekam na dalesze postepy w waszej walce z tym szumem.
  1. [156] szum podczas jazdy powyzej 60km/h
    Utworzone przez marciniooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 22:02
  2. Szum podczas jazdy powyzej 60km/h
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 20:46
  3. [166] 2.5 v6 CF2 Skrzynia biegów - metaliczny szum
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-05-2014, 11:50
  4. [159] Huk / szum podczas jazdy 70 - 120 km/h
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-04-2014, 21:12
  5. Szum podczas jazdy
    Utworzone przez dawidek w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 09:54
