Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Huk / szum podczas jazdy 70 - 120 km/h
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Domyślnie Huk / szum podczas jazdy 70 - 120 km/h
    Cześć,
    Zimę przejeździłem na felgach stalowym, ciche huczenie podczas jazdy było słyszalne, ale nie na tyle, żeby przeszkadzało. Natomiast na lato założyłem alufelgi 17" i zaczęły się problemy. Najpierw z mocno poząbkowanymi oponami, które - jak sądziłem, powodowały huczenie od 70 km/h do 90 (nie jeździłem szybciej, bo wyszła jeszcze gula na oponie i powyżej 90 były dość mocne wibracje, a musiałem przejechać tego dnia dość długą trasę).
    Teraz mam nowe gumy i nowy problem... Huczenie stało się jakby bardziej metaliczne i występuję przy prędkościach 70 - 120 km/h, przy czym jest najgłośniejsze w zakresie 100 - 120 km/h, a powyżej 120 km/h huczenie po prostu znika
    I teraz - czy jest to objaw zużytego któregoś łożyska (dźwięk na pewno dochodzi z przodu, ciężko zdiagnozować z której strony), czy owo huczenie może wydawać luźny przegub wewnętrzny? (bo niedawno sprawdzałem i faktycznie jest luz na lewym przegubie, często występuje stuknięcie po zmianie biegu z 1 na 2 i 2 na 3). Trochę mnie zastanawia, dlaczego nie było tego słychać na kołach stalowych. Nie sądzę też, żebym miał aż takiego pecha, żeby nówka Pirelki tak huczały.
    Jeśli to łożysko, to jak zdiagnozować które? Czytałem tu kiedyś, że podczas jazdy po łuku dźwięk cichnie i w zależności o kierunku skrętu można to zdiagnozować, ale ta metoda nie rozwiewa moich wątpliwości.
    Pozdrawiam,
    Maciek
    Użytkownik Świeżak Avatar Amator91
    SJ
    Kappa Coupe 3.0 V6
    Auto na lewarek, podnosisz lewe/prawe koło i zakręcasz nim rękami - od razu rozpoznasz szum łożyska jeśli faktycznie po którejś ze stron będzie na wykończeniu.
    Wiesz opcji jest kilka. Ale jak wyżej kolega pisał auto w górę i tak chwytasz koło na 12 sta i 6 sta. I ruszasz. Jak ma luz to raczej łożysko. ( jak chwycisz na 6 i 9 to spr jak się mają końcówki drążków )
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dzięki, sprawdzę tak. A ten wewnętrzny przegub może w ten sposób huczeć? Najdziwniejsze jest to, że huk występuje tylko przy określonych prędkościach :/
    przegub raczej terkocze. Huczeć może też łożysko podpory półosi.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ale to łożysko huczy przy znacznie mniejszych prędkościach, do 50 km/h. Już wymieniłem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Abram
    Kamionna
    156 Crosswagon Q4
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    łożysko nie musi mieć luzów, żeby huczało, jak ma luz to jest już bardzo mocno padnięte.
    Sent from my RM-941_eu_poland_376 using Tapatalk
    Cytat Napisał Amator91 Zobacz post
    Przednich kół nie zakręcisz tak na lewarku żeby było słychać huczenie :-)
    (chyba, że w samochodzie z tylnym napędem:-))
    Ostatnio edytowane przez Abram ; 19-04-2014 o 13:46 Powód: Dodano
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Abram Zobacz post
    No i nie ma żadnych luzów, ani nie słychać żadnych odgłosów podczas kręcenia kołami. Ale podczas jazdy coś jednak huczy.
    Czyli będę musiał znów poświęcić urlop na zachcianki samochodu ;]
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Jest jeszcze opcja że huczą Ci łożyska w skrzyni biegów. Najczęściej na 5 i 6 biegu czyli akurat przy tych prędkościach co piszesz.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wydaje mi się, że nie - huczy raczej niezależnie od biegu, czy to 3,4,5,6. Chyba, że wszystkie wymienione huczą?
    Jak pisałem wcześniej, huczenie nagle po prostu znika po przekroczeniu 120 km/h.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 19-04-2014 o 15:37
  1. [159] metaliczny szum podczas jazdy (skrzynia biegów, klima)
    Utworzone przez FredzioPL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 242
    Ostatni post / autor: 01-12-2023, 13:13
  2. [156] szum podczas jazdy powyzej 60km/h
    Utworzone przez marciniooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 22:02
  3. Szum podczas jazdy powyzej 60km/h
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 20:46
  4. Szum podczas jazdy
    Utworzone przez dawidek w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 09:54
  5. Przemyślenia na temat bezpieczeństwa podczas gaśnięcia auta podczas jazdy
    Utworzone przez Czarna Żmijka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 10:43
