Strona 8 z 25 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 243
Temat: metaliczny szum podczas jazdy (skrzynia biegów, klima)
  1. #71
    Zielona Góra
    AR 159 1.9 16v 2006r
    Najciekawsze jest to ze wcześniej wydawalo mi się ze skrzynia to niesamowicie skomplikowany mechanizm i jak się rozbierze to mało kto jest wstanie poskładać. W rzeczywiści w środku sa 3 wałki z kołami zębami zespolonymi ze sobą tak więc nic się nie rozsypuje i składanie jest dziecinnie proste. Warsztat w którym naprawiłem "Piotrex" ul dąbrowskiego 45 zielona góra tel 667 655 918. naprawy skrzyni chciał się podjąć mechanik spod częstochowy moza go znaleźć na allegro ale na starcie chciał 2000 nawet jak by jedno łożysko siedziało i warsztat z gliwic który chciał wymienić od razu 8 łożysk.
  2. #72
    159 JTDM 8V
    Wymieniłem właśnie olej w skrzyni, spuściłem ok 2,5l a udało się wlać tylko 2l - o co chodzi?
    Skrzynia na początku po wymianie troszkę było głośniej słychać na 2 i 3 biegu niż przed wymianą, ale dzisiaj po trasie 200km już wszystko raczej jak przed wymianą.
    Dodam że huczenie na 5 i 6 biegu zostało, ale mam nadzieje że po wymianie skrzynia dłużej pochodzi, przebieg 123tyś
  3. #73
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jusci
    Zamość
    159 SW JTDm 8V 2008 nero carbonio
    A jaki olej wlałeś?
  4. #74
    159 JTDM 8V
    TUTELA 75w85
  5. #75
    159 JTDM 8V
    Podpowiedzcie czy martwić się tym, że oleju weszło mniej, olej był wlewany do momentu aż zaczął wyciekać. Może coś źle przy wlewaniu zrobiłem?
  6. #76
    Zamość
    Do mokrej skrzyni zawsze wchodzi mniej oleju niż do suchej
  7. #77
    Cytat Napisał jusci Zobacz post
    W.g. instrukcji całość oleju to 2.3l w 1.9JTDM, a jak napisałeś do "mokrej" skrzyni zawdze wchodzi mniej, czyli te 2l wydaje się w miarę OK (mi jako laikowi, bo nie wiem dokładnie czy będzie to 2.2l czy 2.1 czy jeszcze inna wartość, pewnie też zależy od oleju, jego temperatury itp). Ale Gixer napisał że zlał aż 2.5l... Musiałby mieć zatem jeszcze więcej przed zlaniem, a zatem coś mi tu nie gra z tym co podaje instrukcja.
    Gixer, jeśli masz wątpliwości, to może sprawdź jeszcze raz czy wejdzie Ci coś więcej oleju - może (jak to napisać) podczas dolewania gdzieś jakaś bańka powietrzna się wytworzyła w elementach skrzyni i nie weszło tyle ile miało wejść - w takim przypadku po krórkiej przejażdżce pewnie powietrze by wyszło do góry a wtedy udałoby się coś jeszce dolać.
  8. #78
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Panowie. Oleju ma byc tyle ile w instrukcji bo jak przepelnicie to potem przy gorącej skrzyni bedzie problem.
  9. #79
    AR 159
    U mnie od zawsze szumi właśnie przy prędkościach powyżej 60km/h
    Podpytuję bo mój mechanik już kiedyś na to miał zerknąć - auto było podniesione, silnik/bieg włączone, i podczas tej próby mechanik twierdził że ten metaliczny dźwięk raczej pochodzi ze skrzyni.
    Jeśli pochodzi ze skrzyni - to wyją Ci łożyska w skrzyni. Normalne w tych skrzyniach - z biegiem czasu wycierają się bieżnie łożysk i kulki w łożyskach - są najwyraźniej zrobione ze zbyt delikatnego materiału. Wyjąć skrzynię, rozebrać, zobaczyć, czy to tylko łożyska skrajne (trzymające wałki) - jeśli tak - to zakup łożysk w ASO (najtaniej), wymiana, poskładanie skrzyni i spokój święty...
  10. #80
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    Tomek mógłbyś napisać przybliżony koszt takiej naprawy skrzyni?
    U mnie oprócz 5 i 6 biegu szumi już 2. Zaczynam więc poważnie myśleć nad gruntowną naprawą skrzyni...
  1. [156] szum podczas jazdy powyzej 60km/h
    Utworzone przez marciniooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 22:02
  2. Szum podczas jazdy powyzej 60km/h
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 20:46
  3. [166] 2.5 v6 CF2 Skrzynia biegów - metaliczny szum
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-05-2014, 11:50
  4. [159] Huk / szum podczas jazdy 70 - 120 km/h
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-04-2014, 21:12
  5. Szum podczas jazdy
    Utworzone przez dawidek w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 09:54
