Strona 14 z 15 PierwszyPierwszy ... 456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 145
Temat: FiatECUScan
  1. #131
    Użytkownik Rowerzysta Avatar daniel4g
    Okolice Warszawy
    Alfa Romeo 159 2008 r.
    Czy za pomocą interfejsu ELM327 i programu FES/MES istnieje możliwość włączenia opcji domykania szyb za pomocą pilota centralnego zamka? Z tego co udało mi się ustalić, w pewnym momencie możliwość ta została zablokowana przez producenta ze względu na przepisy unijne. Działa tylko otwieranie szyb z pilota oraz otwieranie/zamykanie kluczykiem w zamku.
  2. #132
    Użytkownik Ogier Avatar leito
    Bełchatów
    Sprzedany ;)
    daniel4g - a nie domykają Ci się jak przytrzymasz guzik "zamknięcia drzwi" ? u mnie 2005r. otwieranie i zamykanie szyb działa po dłuższym przytrzymaniu przycisków na pilocie.
  3. #133
    Okolice Warszawy
    Mój samochód pochodzi z 2008r po FL i opcja zamknięcia szyb z pilota jest już zablokowana. Aby domknąć szyby muszę wyjąć kluczyk i przekręcić go w zamku. Z pilota działa jedynie otwieranie szyb.
  4. #134
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Niestety ale takiej opcji niema w fes/mes, było już sporo o tym na forum. Raczej wcale sie tego nie da włączyć.
  5. #135
    Użytkownik Embrion
    kupię alfę
    Witam, chciałbym przetestować egzemplarz alfy romeo 159 1.9 jtdM 120 KM (który w przypadku brak nieprawidłowości prawdopodobnie stanie się moją własnością) przy pomocy MES jednak ponieważ nie mam w tym żadnego doświadczenia prosiłbym bardziej doświadczonych o pomoc. Pożyczyłem od kolegi komputer z oryginalną wersją programu MES oraz interfejsem ELM327 po przebrnięciu przez prawdopodobnie kilkaset stron forum wiem, że taki zestaw wystarczy do diagnozy. Będę miał możliwość przejechania się tym autem z podpiętym komputerem. Podczas tej jazdy chciałbym zebrać logi, które następnie umieściłbym na forum prosząc Was serdecznie o analizę. Bawiłem się trochę MES na sucho jednak ilość parametrów które odczytuje trochę mnie przeraża. Oczywiście z odczytaniem ewentualnych błędów powinienem sobie poradzić, potrzebuje natomiast pomocy w przetestowaniu auta podczas jazdy.
    Zapytam więc krótko: Które parametry odczytywane przez MES powinienem zapisać do pliku aby udało się Wam na tej podstawie dowiedzieć jak najwięcej o stanie i "sprawności" auta? Jak długo taka jazda powinna trwać, czy podczas niej testować samochód w jakiś szczególny sposób (np gwałtowne przyspieszanie, hamowanie silnikiem itd)?
    Mam nadzieję, że zadaje pytanie w odpowiednim temacie i z góry dziękuje Wam za pomoc.
  6. #136
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał chcealfe Zobacz post
    No, powiedzmy, że w odpowiednim
    Ważne aby zalogować zapisując do pliku csv.
    Rozpędzając się od 80 do 120 km/h na nagrzanym silniku :
    1. powietrze (wartość mierzona i żądana)
    2. doładowanie (j.w.)
    3. ciśnienie paliwa (j.w)
    4. overboost
    5. dawkę paliwa
    6. pozycja pedału gazu w %
    7. obroty
    To samo zrób podczas normalnej dłuższej jazdy (parę minut).
    Potem na postoju z wyłączonymi wszelkimi odbiornikami energii na nagrzanym silniku zrób korekty wtrysków z dawką paliwa.
    I dla pewności jeszcze jeden test:
    Jedziesz na 3-cim biegu z obrotami 2500. Tak parę sekund. Potem pedał w podłogę do 3500 obrotów i na tym stabilizujesz jadąc też parę sekund. Wtedy masz mieć zalogowane tylko obroty i doładowanie turbo z overboostem.
    I to prześlij mi na e-mail (powołując się na ten temat) lub na PW, bo tu ostatnio różnie działają powiadomienia.
    A jak będziesz kupował Alicję w Krakowie lub okolicach, to po prostu podjedź nią do mnie.
    Cytat Napisał daniel4g Zobacz post
    Tak. Jeśli nie masz czujników zgnieceniowych, to musisz je zasymulować opornikami umieszczonymi w sterowniku szyb, a następnie wykonac odpowiednio proxy w FES/MES i będzie działać. Jest to gdzieś opisane na forum. Poszukaj na pewno znajdziesz.
  7. #137
    Użytkownik Embrion
    kupię alfę
    Bardzo dziękuje za opis jak prawidłowo zapisać logi. Jestem już po testach, i mam nadzieję, że wszystko zrobiłem prawidłowo. Poniżej wklejam link do logów, będę bardzo wdzięczny za analizę i informację o ewentualnych usterkach czy możliwych problemach. Pozdrawiam i życzę miłej reszty weekendu
    https://skydrive.live.com/redir?resi...B2988EA%212441
  8. #138
    Użytkownik Świeżak Avatar wawok
    Świerklaniec
    Alfa 159 SW 2009r. 1,9 JTDm 16V
    Chłopaki sdero i chcealfe pomożecie mi również przy ocenie logów z ECU ? Można sie wzorować na ustawieniach z załączonych plików CSV przez chcealfe ?
  9. #139
    Ja już pisałem powyżej jak robić aby to cokolwiek było warte.
  10. #140
    Użytkownik Romeo Avatar Goora
    Łódź
    AR 159 SW 1.9 JTDM 150KM '06
    Podpowie ktoś gdzie znaleźć najświeższy FES lub MES?
    Który lepszy do podłączenia do 159?
    Mam już kabelek i chciałbym zobaczyć w weekend co tam w trawie piszczy
  1. Fiatecuscan
    Utworzone przez revv w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 12:45
  2. fiatecuscan
    Utworzone przez łukaszw256 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-01-2012, 19:28
  3. Fiatecuscan
    Utworzone przez wylly w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 19:44
  4. FiatECUScan
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-02-2010, 18:24
