Strona 7 z 20 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 191
Temat: nie działa 1 bieg wentylatora chłodnicy. Co trzeba wymienić
  1. #61
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Cytat Napisał sylwekrok28 Zobacz post
    Podpowiem ci podnieś maske wyjm wtyczke od czujnika w termostacie i przekręć zapłon przekonasz się wtedy czy wogule coś działa.........
    Ok zaintrygowałeś mnie? Co się wtedy stanie? Nie chcę testować na swoim aucie więc się spytam o co chodzi?
  2. #62
    Międzychód
    stanie sie to ,ze zalaczy sie wentylator na 2 bieg
  3. #63
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Cytat Napisał Artur Zobacz post
    Witam podepnę się pod temat , mam pytanie czy podczas testu w FES'ie, słychać wyraźną różnicę podczas załączania się wentylatora? chodzi o to czy 1szy bieg powinien chodzić ciszej, ponieważ kiedy ja robiłem test w swojej Alfie nie było różnicy w "wyciu" wiatraka między pierwszym a drugim biegiem, a sam drugi bieg szybciej się wyłączał. Czy tak ma być?
    Dodam że podczas nabijania klimatyzacji, facio stwierdził że nie działa mi drugi bieg wentylatora, który powinien się załączyć wraz z klimatyzacją - to są jego słowa.
    z góry dziękuję.
    Słychać zdecydowaną różnicę.
  4. #64
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    W mojej Alfie z klimą to włącza się I bieg i chyba tak ma być.
  5. #65
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Ja to już zgłupiałem jak ma być i co steruje tymi biegami. Opornik mam na bank dobry,styczniki też. Jak odłączam czujnik temp. ECU włącza normalnie wiatrak a pierwszego biegu nie mam. To co? mam wymienić ECU ? Porąbana akcja. No i zawsze odkąd ją mam jak włączam klime wiatrak włącza się na drugi bieg. A w ogóle niektórzy piszą że od któregoś biegu jest czerwony stycznik, a ja mam dwa duże 50A czarne styczniki,oryginalnie.
  6. #66
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał Woland83 Zobacz post
    no nie żartuj - pisałem wiele razy o "domowym" teście
    wypinasz wtyczkę od czujnika temp
    - powinien wystartować II bieg went.
    -wypinasz przekaźnik II biegu = powinien hulać I bieg
    jak nie to znaczy wtedy że masz I bieg uwalony
  7. #67
    Malanów
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    Kurcze , widzisz ,musiałem gdzieś nie doczytać. Jakoś się nie natknąłem na ten test, ale dzięki ,teraz będę już wiedział.
  8. #68
    Artur
    Czy ktoś mógłby zrobic mi zdjęcie prawidłowo rozmieszczonych przekaźników? Bo ktoś źle poskładał te kostki, i nie są w miejscach zgodnych z rozmieszczeniem na rysunku na plastikowym dekielku (samych gniazd przekaźników). Bardzo proszę.
  9. #69
    a rysunek z instrukcji może być ?
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	124.2 KB
  10. #70
    Artur
    Patrzyłem na rysunek z instrukcji, ale nie wiele mi mówi, bo poprostu nie jest kolorowy . Chodzi o to że jak spinam na krótko, kostkę podpisaną FAN działa mi wentylator na 1 biegu, kiedy spinam styki przekaźnika opisanego FAN1 (ten duży najbardziej na lewo) włącza się drugi bieg. kiedy spinam styki przekaźnika fan2 słyszę delikatny szym, jakby z wtryskiwaczy LOL... chcę to poukładać tak jak trzeba, chyba że ktoś mi opisze, nie muszą być zdjęcia. aczkolwiek tak by było najprościej
    ktoś powie że skoro wiesz który przekaźnik za co odpowiada to przepnij go w odpowiednie miejsce - problem w tym że wiem który od czego dla 3 przekaźników.
    Pozatym pompy paliwa już nie słyszę :/ wie ktoś jaki kolor ma kostka(gniazdo) z przekaźnikiem pompy
    dzisiaj zacząłem się bawić i zj*$&@em coś, bo auto mi nie odpala i nie słyszę pompy po przekręceniu kluczyka
    OK już mam, metodą prób i błędów doszedłem do ładu
    Ostatnio edytowane przez Artur ; 23-04-2012 o 15:06
  1. [159] Nie działa 1 bieg wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 26-05-2018, 14:49
  2. [145] 145 JTD - pierwszy bieg wentylatora chłodnicy.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2015, 18:09
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 23:30
  4. Nie włącza się pierwszy bieg wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-07-2013, 22:02
  5. [146] Nie działa klima i pierwszy bieg wentylatora
    Utworzone przez ernie44 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 22:45
