Strona 9 z 14 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 138
Temat: Zaworek odmy
  1. #81
    Lubasz
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm automat 2013r.
    Dołączę się do tematu w sprawie odmy.
    Czy ktoś z was czyścił może separator oleju znajdujący się pod pokrywą zaworów?
    Ostatnio poprawiałem uszczelkę pod pokrywa zaworów. Czyściłem wszystko dokładnie. Chciałem wyczyścić ten separator - ale po odkręceniu śrub separatora (są dwie) okazało się, że cały serpartor jest zamontowany na klej (może silikon). Czy ktoś to czyścił. Może uda sie to wyczyścić jakimś płynem ?
    Mój separator na 100% jest zasyfiony - odkręcone śruby na końcach były w czarnej mazi.
    Myślę, że zabrudzenie separatora wpływa na prędkości z jaką gazy wydobywają się dalej do przewodu odmy i z czasem zwiększają ilość oleju przedostającego się do ukłądu ssania powietrza.
    Macie jakiś pomysł?
    wal_kon
  2. #82
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A masz może jakieś zdjęcie tego separatora, bo muszę przyznać, że jak u siebie zdejmowałem pokrywę zaworów to nic takiego nie zauważyłem - z pokrywy wychodzą bezpośrednio tylko 2 plastikowe króćce odmy.
  3. #83
    Lubasz
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Właśnie - niestety nie zrobiłem zdjęcia, ale odwracając pokrywę zaworów nie zobaczysz wyjścia na przewody odmy. Przynajmniej w mojej pokrywie. Jest to wszystko przykryte blachą - i widać że jest zrobiony system labiryntowy, żeby mgła olejowa osiadała przy zmianach kierunku przepływu gazów.
    wal_kon
  4. #84
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Ponawiam prośbę użytkownika SG0240 o zdjęcie separatora oleju, jak to czyścić, gdzie się dokładnie znajduje, pomocny będzie również link. Dzięki z góry
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  5. #85
    Dąbrowa Kraków
    Alfa 159 1.9 jtdm
    panowie mam takie pytanie jak nazywa się poprawnie zaworek zwrotny odmy?pytam się w 2 sklepach a oni nic takiego nawet w katalogach nie mają.
  6. #86
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - gdzies na forum był taki temat.
    - został mi z niego tylko fragment zdjęcia.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  7. #87
    Międzychód
    a dlaczego, chcesz go wymienic,tam nic nie ma sprezynka,grzybek(zaworek)i uszczelka (oring)?
  8. #88
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał wiesiek270 Zobacz post
    Być może w katalogach trzeba szukać po tabelach dot. kolektora ssącego.
  9. #89
    MarcinTM
    To numer 71713715 wg epera.A prawidłowa nazwa? hmmm zawór odmy
  10. #90
    Słupsk
    -U mnie wyczyściłem cały zaworek odmy oraz elektrozawór wariatora i nic nie pomogło.
    -Reset silnika krokowego robiony
    -Przepustnica czyszczona- adaptacja robiona
    -Po wykonaniu adaptacji falowania nie ma przez 4 km, potem powraca.
    -A zaworek odmy jak rozebrałem pracował normalnie.
    -Sprężynka elektrozaworu wariatora także pracowała luźno.
    -Elektrozawór wariatora podłączony pod aku wysuwał szpilke, co prawda się nie chowała samoczynnie ale to nie powinno mieć wpływu na falowanie a na lepsze osiągi auta. Wywaliłem połowę wd40 na elektrozawór, szpilka i tak się nie chowała samoczynnie,
    -Wąż gumowy nowy wraz z nowymi opaskami zaciskowymi na całym dolocie
    Falowanie jak było tak jest od 500 do 1500 obrotów i już mnie ch** strzela.
    Jak można sprawdzić łopatologicznie czy w kolektor nie puszcza?
    Ostatnio edytowane przez motofan ; 26-01-2011 o 17:52
    spalanie 7.8l/100km
  1. Zaworek odmy V6 2.0 TB
    Utworzone przez Piotriix w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-03-2013, 20:58
  2. [GTV] Zaworek nagrzewnicy
    Utworzone przez Eugene w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 14:29
  3. [155] Zaworek zwrotny odmy
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-10-2011, 11:19
  4. Zaworek odmy demontaż
    Utworzone przez tomimacko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-03-2010, 00:36
  5. [156]zaworek zwrotny odmy
    Utworzone przez tomkap w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-04-2008, 11:24
