Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Crosswagon. ABS/VDC/EBD + dużo błędów. Na ciepłym nie odpala.
    AR 156 Crosswagon 2005
    Domyślnie Crosswagon. ABS/VDC/EBD + dużo błędów. Na ciepłym nie odpala.
    Witam. Jako że jestem nowy od razu się przywitam.
    Kupiłem niedawno crosswagona z 2005 roku (1.9 jtd 150KM).
    Kupiłem jako auto z usterkami i aktualnie próbuje się z nimi uporać.
    Aut na zimnym praktycznie zawsze pali - może nie za pierwszym obrotem silnika ale 3-4 obroty i już chodzi.
    Problem pojawia się jak gdzieś podjadę i silnik osiągnie temperaturę ok 50-60st. gaszę i po 5 minutach nie ma szans na odpalenie.
    Błąd mam oczywiście od czujnika położenia wałka, który dzisiaj już mi przyjdzie i go wymienię (o ile uszkodzony jest czujnik a nie ECU/wiązka)
    Jak odpali to jedzie do końca bez gaszenia czy to 100km czy 10. Nic się w trakcie jazdy nie dzieje poza tym że raz ma pełną moc a raz jedzie jako tako.
    Dodam że immo zostało wyrzucone przez poprzedniego właściciela (pewnie myślał że ono jest powodem problemu) i nie jestem w stanie określić czy zostało to zrobione dobrze czy po prostu robiły to jakieś paprochy(ECU nie ma komunikacji z BSI według jednego z błędów)
    Miał ktoś podobny problem? Poniżej wklejam zdjęcia z FES'a
    Ogólnie fes czy to na kablu od viakena czy na zwykłym elm327 ma problem z prawidłowym odczytaniem parametrów pracy silnika. Dodatkowo większości nie pokazuje
Nazwa:	IMG_20210216_200354844.jpg
Rozmiar:	103.0 KB
ID:	276297   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210216_200346604.jpg
Rozmiar:	92.4 KB
ID:	276298   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210216_195611174.jpg
Rozmiar:	119.5 KB
ID:	276299   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210216_190735081.jpg
Rozmiar:	104.2 KB
ID:	276300   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210216_190527070.jpg
Rozmiar:	78.5 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    O panie mi gasł jak popsuty był czujnik położenia wału korbowego. A może u ciebie kumulacja oba do wymiany.
    Czujnik wałka wymieniłem (na dobry zamiennik)
    Odpala dobrze ale podejrzewam uwalony sterownik - nie da się odczytać jego ISO i nie ma komunikacji między nim a BSI więc pewnie wleci zestaw startowy ale ECU pójdzie do naprawy.
    Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
    Pokaż zdjęcie sterownika. Wygląda jak by nie był od 156, bo w 6tce niebyło w ogóle bodykompa.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    Zdjęcie numerów sterownika.
    100% że jest od tego dokładnie modelu
    Zresztą u mnie widać że nawet śruby nigdy nie były ruszane od jego mocowania.
    Skrzynka BSI (jak mniemam) to ta na drugim foto i teoretycznie z nią ECU nie współgra
    Na chwilę obecną udało mi się ustalić że żaden interfejs diagnostyczny nie zagada prawidłowo z tym ECU (a próbowałem już wszystkich jakie mam pod ręką - na dzień dzisiejszy KKL z pełnym MES'em, wszystkie programy pod elm327, Delphi, multidiag pro, obd eleven.
    Już jakkolwiek z powyższych powinien być w stanie normalnie odczytać to ECU a fakt że łączą się z nim i czytają błędy a nie mogą poprawnie odczytać pidów potwierdza moje przypuszczenia
    Dzisiaj sprawdzałem instalacje na wejściu do sterownika najważniejsze kable czyli + i masa są ok.
    2 przewody od can nigdzie nie urwane
    K line cały.
    Wszystko według ściągi pinoutu z tego sterownika, który znalazłem w necie.
    Na dniach mi przyjdzie tester do kabli i będę sprawdzać całą instalację.
  1. 1,9 JTD 8V ciężko odpala na ciepłym
    Utworzone przez arek85 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-07-2020, 21:28
  2. Dużo błędów nie świeci kontrolka swiec
    Utworzone przez Ecoboost w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 18-11-2018, 19:52
  3. Alfa 156 SW FL - problem z klimatronikiem; dużo błędów
    Utworzone przez daniel-mm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2016, 15:40
  4. Dużo błędów co zrobić?
    Utworzone przez nelo89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2014, 11:17
  5. Nie odpala na ciepłym
    Utworzone przez Alfik156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 15:06
