Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Nie odpala na ciepłym
    Alfik156
    Domyślnie Nie odpala na ciepłym
    Witam. Dziś ok godz 14 gdy wracałem z pracy na skrzyżowaniu, że tak powiem zdusiłem moja belle przy ruszaniu i tu się problem zaczyna . Więc przekręcam a tu nie chce odpalić , kręciłem dość długo seriami i nic... dobrze że jechałem z kumplem to pomógł mi ją przepchać z krzyżówki. auto odpaliło dopiero po 30 min aż temp spadła poniżej 50 stopni. Dodam że po odpaleniu zaświeciła się kontrolka "check" ( taki silniczek w prawym zegarze ). Po przyjeździe do domu po zgaszeniu silnika auto zapaliło 4 razy pod rząd.
    Jakieś porady ?? z góry dzięki
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    komp i sprawdzić błąd/błędy
    możliwe , że to czujnik położenia wału
    ale ...
    u mnie w TS swego czasu takie skutki powodował uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej
    dla tego najpierw komp i potem dalsze działania
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 13-07-2012 o 16:00
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Marek z tego co widziałem na FES to raczej będzie czujnik położenia wału korbowego błąd P0335, temperaturę silnika pokazywało dobrze wiec czujnik temperatury mógłbym wykluczyć. Co do kontrolki check to podjedź na czasie to sprawdzimy jeszcze raz pod kompem co się dzieje ale wydaje mi się że to będzie ten czujnik.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Alfik156
    no więc dziś rano zapalił bez problemu ( kontrolka check nadal świeciła ) . Po pracy również odpaliłem bez problemu z tym że kontrolna już nie świeci, natomiast przy gwałtownym wdepnięciu pedału gazu lekko przerywa do 2 tyś obr. dodam że świece i kable były wymieniane niedawno.
    Marek będziemy musieli podpiąć się jeszcze raz i zobaczyć co jeszcze jest nie tak w silniku bo miałeś jeszcze dwa inne błędy których znaczenia nie rozszyfrowałem bo skupiliśmy się na czujniku położenia wału korbowego.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    u mie te same objawy i to chyba czujnik położenia wału to robi. http://www.forum.alfaholicy.org/156/...w_silnika.html czytaj tu
    Alfik156
    tak więc znów problemy, czujnik zamówiony i jutro będzie wszystko wiadome
    Alfik156
    no i czujnik wymieniony kontrolka zgasła ( mam wrażenie że jest mała poprawa w zbieraniu się , troszke jakby bardziej zrywniejszy możliwe że sięmylę ) poczekamy zobaczymy
  1. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  2. Ciężko odpala na ciepłym
    Utworzone przez mmaciej_h w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 17:12
  3. [159] Alfa 1.9 jtd nie odpala na ciepłym silniku, mechanicy bezradni
    Utworzone przez zenek1000 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 14:58
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. nie pali na ciepłym
    Utworzone przez okiz w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-08-2010, 15:34
