Sonuç göster 1 Hedef 6 ile 6
Konu: İletim büyük sorun ....
04-01-2017, 11:05 #1Kullanıcı Korsan yol
- O katıldı
- 06 2009
- Hayatımızda
- Radziejów
- Otomatik
- 145 1,6 TS / 147 1.9 1.9 JTD/JTDM 159 olduğunu 16V:D
- Mesaj
- 219
Witam mam następujący problem zaprowadziłem Auto (Alfa 159 1.9 JTDM 16V 150KM) Na wymianę koła dwumASOwego i sprzęgła Bo tak zasugerowała Firma Cinsoft.
Auto zaprowadzone a tu dzwoni makinist że niby dwumas jest nowy nie wiem czy można to stwierdzić od spodu przez tą małą szparę przy skrzyni ale to tam nic, Mam inne pytanie Byłem i widziałem ze skrzyni wychodzą dwie nazwe to ośki jedna "goła" a druga przy skrzyni ma chyba przegub i tu jest pytanie ta :goła jak sie nią szarpie jest nieruchoma, a ta druga ta krótsza z gumą przy skrzyni ma luzy i to dość wyczuwalne.... Zaznaczam że rusza sie ta część co wchodzi do skrzyni a nie przegub tak prosto mówiąc ośka wysuwa sie i wsuwa w skrzynie około 5milimetrów ?????
To normalne jakieś pomysły czy skrzynia do wymiany...
Objawy jakie dzieją sie to drgania wyczuwalne na pedale gazu w przedziale obrotów od około 1800 do 2200 tyś obrotów lekkie stuki przy zmianie biegów (występują sporadycznie) drgania przy ruszaniu również sporadycznie.
selamlar
› Więcej...: İletim büyük sorun ....Düzenlenen son Slades ; 04-01-2017 hakkında 11:42
Kilit kam mili uygulama var:
Alfa 145 1.4 16V ve 1.6 16V, Alfa 147 1.6 16V, Alfa 156 1.6 16V
Ve VAG USB KKL + Alfadiag. Sana yardım edebilirim
04-01-2017, 15:57 #2Kullanıcı Korsan yol
- O katıldı
- 02 2009
- Hayatımızda
- Chojna
- Otomatik
- AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
- Mesaj
- 268
AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
Polcomtex.pl - usługi brukarskie
04-01-2017, 17:33 #3
A co na to makinist? Kazał zapytać na forum?
04-01-2017, 18:06 #4Moderatör Quadrifoglio Verde
- O katıldı
- 07 2012
- Hayatımızda
- LHR
- Otomatik
- Nuova Bravo, 159
- Mesaj
- 13,791
Mechanik stwierdził pewnie, że TTTM. Lub że półoś do wymiany jeśli wymieniacz. A że potrafił stwierdzić, że dwumas jest nowy bez demontażu skrzyni to szacunek. Zapewne zobaczył, że żeby są srebrne
@AlfaLorenzo miał problem z półosią, tylko nie pamiętam czy luz miał wzdłużny czy poprzeczny.
Dobrze rozumiem, że luźna jest półoś prawa?159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06 => 159 2.2 JTS '08, Nuova Bravo 1.4 T-Jet '10
04-01-2017, 21:31 #5Kullanıcı Korsan yol
- O katıldı
- 06 2009
- Hayatımızda
- Radziejów
- Otomatik
- Mesaj
- 219
Luźna jest półoś lewa pisałem z firmą z Sosnowca i też dostałem tylko info że skrzynia nie ma prawa przenosić drgań na karoserie albo na pedał gazu że dziwią ich stuki które występują sporadycznie
Powiem tak odnośnie dwumasy widziałem ją przez tą szparę i cała śiwciła sie jak nówka wcześniej wymieniałem dwumas w 147 i wyglądał jakby leżał w ziemi przez 5 lat
Wiec nie wiem jak to jest ale po wyglądzie to można strzelać ile kobieta ma lat a i to sie nie sprawdza z kosmetykami jakie są dostępne ......
---Güncellendi---
Ja sam zapytałem na forum bo wydało mi sie dziwne sprawdzanie stanu dwumasa bez dotknięcia go
04-01-2017, 21:34 #6Kullanıcı Fachowiec
- O katıldı
- 03 2007
- Hayatımızda
- Częstochowa
- Otomatik
- ALFA 166 SWAP 3.0+Q2 / ALFA 166 2.4 20v FL 180 HP/Jumper 2.8 JTD /Fiat Regata/Alfa 147 JTD 8v
- Mesaj
- 2,633
Zapraszam do siebie, naprawię dyfer:
https://www.facebook.com/flarital/?fref=tshttp://www.flar-ital.pl/ -YEDEK parça-Servisi: Lancia, Fiat, Alfa Romeo
AUTOLAWETĄ HİZMETLERİ-YOL YARDIMI
Benzer konular
[Giulietta] vites kutusu sorunu
Tarafından yaratılmıştır J_R MiTo/Giulietta bölümündeYanıt: 1Son Mesaj/Yazar: 07-10-2015, 17:01 -
skrzynia biegów?...PROBLEM
Tarafından yaratılmıştır jupass bölüm GTYanıt: 1Son Mesaj/Yazar: 13-08-2014, 12:00 -
Problem skrzynia biegów 166 3,0 v6
Tarafından yaratılmıştır stereo Alfa Romeo Genel Forum bölümündeYanıt: 10Son Mesaj/Yazar: 17-01-2014, 09:47 -
[159] vites kutusu sorunu
Tarafından yaratılmıştır pampuch1 bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcekYanıt: 0Son Mesaj/Yazar: 30-07-2013, 08:37 -
vites kutusu sorunu
Tarafından yaratılmıştır peters2 Bölüm 156Yanıt: 2Son Mesaj/Yazar: 20-12-2008, 21:26
Alıntı ile yanıt
