Sonuç göster 1 Hedef 10 ile 10
    Zlomi
    Bir konuk
    Domyślnie Podświetlanie zaegarów i deski, obręcze
    Witam, od jakiegos czasu zauważyłem ze nie świeci mi pare żarówek (lub jedna bo nie wiem ile tam jest) pod zegarami oraz nie podswietla mi na desce rozdzielczej pokręteł on nawiewu. Postanowiłem wiec wymienić wszystkie przy okazji bo to nie jest duzy maliyeti i tu nasuwa sie pytanie na jakie? Czytałem forum że wchodza tam zarówki T5 w1.2w, chciałbym zamontowac niebieskie bo zielony mi sie nie podoba pozatym mam niebieski lakier wiec będzie pASOwało(przynajmniej mi). Zanalałem na allegro zwykłe żarówki
    http://moto.allegro.pl/kolorowe-zaro...010139222.html
    *i diodowe
    http://moto.allegro.pl/zarowka-t5-1-...007022320.html
    Zamontowal bym diodowe ale nie wiem ile ich powinno być razem czyli deska i zegary, czy nie bedą za mocno świecic i nie będzie wyglądało to zbyt wieśniacko. Dlateko też sie pytam czy miał ktoś z was z tym do czynienia i może się podzielić uwagami.
    *Drugi problem to obręcze. Przy okazji jak bede wymieniał te zarowki założyl bym obręcze aluminiowe bo to bardzo ładnie wyglada ale znalazlem tylko takie
    http://moto.allegro.pl/aluminiowe-ra...022811447.html
    Niestety nie dosc że drogie to jeszcze klejone. Gdzies czytalem na forum że są wkręcane i nie trzeba kleić chyba tu.
    Czy mialby ktoś takie obręcze do sprzedania ??*
    › Więcej...: Podświetlanie zaegarów i deski, obręcze
    Düzenlenen son Zlomi ; 03-01-2012 hakkında 16:22
    Kullanıcı Baş ve son Avatar nebeu
    O katıldı
    07 2010
    Hayatımızda
    Radom, Polonya
    Otomatik
    | O 146 TI '97 ZENDER AR Bu, 166 3.0 V6 AR
    Mesaj
    422
    Podświetlenie:
    Miałem diody i czym prędzej je wywaliłem. Swiatło było bardziej skupione i mi się nie podobało. Można taką diodę papierem ściernym potraktować ale przyznam, że nie wiem jak to wygląda po takiej operacji wizualnie. Poza tym (przynajmniej dla mnie) bardziej przyjemne światło daje zwykła żarówka i takie właśnie ponownie założyłem. Kyağna sprawa to taka, że musiałbyś skrobać tarcze i pokrętła gdyż właśnie one są pomazane na zielono nie żarówki. Więc trochę się robótka przedłuża. Czy warto zmienić na niebieskie? Moim zdaniem nie ponieważ renk zielony IMO jest "łagodny" i w nocy nie męczy wzroku. Jednak każdy może mieć inne zdanie na ten temat.
    Obęcze:
    Ja zakupiłem te obręcze właśnie od tej osoby. IMO wcale nie są takie drogie no chyba że znajdziesz gdzieć całe zegary po lifcie to sobie wyjmiesz obręcze. Jak to wygląda możesz zobaczyć to u mnie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...146_domin.html . Nie trzeba ich wogóle kleić. Są tak dopASOwane, że poprostu je nakładasz i problem z głowy.
    Zlomi
    Bir konuk
    To dobrze że zapytałem jednak bo myslałem że żarówki sa renkowe a nie tarcza, więc trzeba kupic białe żarówki ale pytanie jescze ile tam wchodzi??
    O katıldı
    07 2010
    Hayatımızda
    Radom, Polonya
    Otomatik
    Mesaj
    422
    Wiesz, jeśli Ci się podoba niebieskie i/lub diody to pakuj je, ja tylko napisałem swoje zdanie . Jeśli chodzi o zegary to o ile mnie pamięc nie myli to 7 lub 8. Możesz to łatwo sprawdzić wyciągając zegary i na odwrocie będziesz widział ile żarówek wchodzi. Na konsoli natomiast 2 lub 3 (raczej 3). Żarówki nie są ogólnie drogie a w zapasie warto mieć . No chyba że kolega się wypowie, który ostatnio zmieniał tutaj żarówki. Jeśli nie wiesz tego to pamiętaj aby tego nie robić na włączonym zapłonie bo wywali błąd poduszki i trzeba będzie kompem kASOwać błąd.
    Kullanıcı Korsan yol Avatar daroo
    O katıldı
    12 2007
    Hayatımızda
    Rzeszów
    Otomatik
    AR 145 boXer, Fiat Stilo 1.8 16V
    Mesaj
    215
    ja robiłem test z podświetleniem diodowym (zielone ledy) i efekt był marny, tarcze były podświetlone punktowo, matowienie diód za wiele nie dało, poza tym wskazówki prawie nie podświetlały się, temat odpuściłem, zostawiłem diode led tylko do podświetlenia licznika km.
    Kullanıcı Manyak resoraków Avatar loco145
    O katıldı
    03 2009
    Hayatımızda
    Opole
    Otomatik
    159 16Virs siyah 07r
    Mesaj
    781
    jakbyś chciał obwódki na zegary to mam jeszcze jedne komplet orginalnych jak wygląda to obojętnie gdzie popatrz na googlach albo na forum a co do podświetlenia jest opisane na forum jak przerobić wszystko na inny renk ale zabawy mnóstwo na konsoli jak masz wersje z Klima są 2 żarówki nie wiem jak bez ale raczej tyle samo z odkręceniem nie bedziesz miał problemu tylko pamiętaj że pod pokrętłami też są mocowania
    Zlomi
    Bir konuk
    Zabrałem się za ten temat i rzeczywiscie roboty jest bardzo dużo jesli chce sie zmienić renk podswietlania. narazie zabrałem się za konsole srodkowa i co się okazało, te dwie żarowki przy pokretłach to jedynie szczyt gory lodowej. aby zmienic kolor trzeba też zmienic kolor podświeltania zegarka co nie jest takie tudne bo jest podświetlany taka sama zarowka z obudową plastikowa jak zegary. popielniczka też jest podswietlana (o czym nie wiedziałem bo tez zarowka była spalona). Podswietlane jest takze zapalniczka zwyklą żarowka i nie jest to duzy problem. Schody zaczynają się przy zmianie koloru przełacznika od światel awaryjnych i halogenow oraz znaczka samochodu tam gdzie pokazuje czy Kapıyı sa otwarte. Podświetlanie jest na diodach led SMd czyli takich małych ukladach na plytce drukowanej, niestety zwykłą lutownica transformatorowa drudno je wymienic. Tych diód smd jest bodajże 4 zielone i 3 czerwone zależy od wersji (3 czy 5 drzwi). U mnie są jeszcze podświetlane przyciski od klimy i zamykania obiegu, Troche inaczej mam to zrobione bo mam klime dorabiana. Tutaj sa jeszcze inne diody led. jak skoncze wymieniać to wszystko dam opis razem ze zdjęciami, narazie czekam na żarowki niebieskie.
    Ps.
    Zapomniałem o tych obręczach, jakbys dał maila to jakos bysmy sie dogadali
    Düzenlenen son Zlomi ; 09-01-2012 hakkında 14:11
    O katıldı
    07 2010
    Hayatımızda
    Radom, Polonya
    Otomatik
    Mesaj
    422
    No jak mówiłem to skórka za wyprawkę.
    Kullanıcı Fachowiec Avatar Rzmudzior
    O katıldı
    09 2009
    Hayatımızda
    doğu
    Otomatik
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Mesaj
    2,192
    Ten temat był tu przewałkowany tyle razy, że w sumie zamiast pisać, starczy poszukać
    Bir kadın olarak Alpha ile ... sert Canlı ve utanç öldürmek
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    O katıldı
    03 2009
    Hayatımızda
    Opole
    Otomatik
    Mesaj
    781
    alıntı Yazdı Zlomi Zobacz post
    pisz na pw na forum bo często tu jestem
Benzer konular
  1. Podświetlanie w nogach
    Tarafından yaratılmıştır alfastar Bölüm 156
    Yanıt: 14
    Son Mesaj/Yazar: 07-02-2013, 19:41
  2. Podświetlanie tablicy rej.
    Tarafından yaratılmıştır jimmy_69 Bölüm 147
    Yanıt: 8
    Son Mesaj/Yazar: 09-02-2012, 13:44
  3. [146] dashboard vurgulama
    Tarafından yaratılmıştır rooxorek bölüm 145/146/155
    Yanıt: 2
    Son Mesaj/Yazar: 26-01-2011, 20:26
  4. [146] dashboard vurgulama
    Tarafından yaratılmıştır TheRomanist bölüm 145/146/155
    Yanıt: 6
    Son Mesaj/Yazar: 24-12-2010, 13:40
  5. Podświetlanie deski oraz sterowanie
    Tarafından yaratılmıştır marsel Bölüm 166
    Yanıt: 2
    Son Mesaj/Yazar: 10-03-2010, 19:39
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
