Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Problem Alfa Romeo 2.4 JTD 1999 r
    papa2004
    Domyślnie Problem Alfa Romeo 2.4 JTD 1999 r
    Witam od pewnego czasu zobaczyłem, że przy pierwszym wyjeździe autem na 2 biegu i ostrym przyśpieszeniu ok 3 tyś. obrotów zapala mi się czerwona "marchewka" na jakieś 3 sekundy i po chwili gaśnie. nie wiem o co chodzi. Myślałem, że to paliwo, zatankowałem dobrego paliwa 15 litrów - nadal jest to samo.
    Czy to może być zawór EGR?? Pomocy.
    Pozdrawiam Paweł.
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	51.8 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar Leciej
    Błonie / Warszawa
    Alfa 156 2.4 JTD 99 Była/ Giulietta 2.0 JTDm
    P0101 to przepływomierz
    P0235 - czujnik wspomagania turbosprężarki
    P0740 czujnik położenia pedału sprzęgła
    Ostatnio edytowane przez Leciej ; 18-09-2012 o 20:38
    Kayrol
    to chyba MAP
    Ostatnio edytowane przez Kayrol ; 18-09-2012 o 20:40
    papa2004
    do tej pory nie zapalała mi się ta lampka ; /stało się to jakoś 2 tygodnie temu ;/
    czyli to nie wina brudnego egr ??
    jakie posunięcia czynić dalej?
    mam kabel do podłączenia auta i program FiatECUSkan. Mogę coś z tym zadziałać, może polecacie inne programy do dogłębnej analizy auta?
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    zrób log z mas i ciśnień powietrza
    papa2004
    Witam ponownie.
    Dziś zrobiłem logi z FES'a zamieściłem je na chomiku tu link http://chomikuj.pl/papa2004/Alfa+Romeo spakowane rarem logi + wykresy.
    Dziś przeczyściłem przepływomierz.
    Jadąc "normalnie" do ok 3 kk obrotów jest OK, jak się ciśnie na 2 biegu do 4kk zapala się "marchewka".
    Jeszcze zapamiętane były błędy zamieszczone w załączniku.
    Może macie jakieś podpowiedzi do rozwiązania problemu??
    Czy to jest tylko "przeładowanie" turbiny?? tzw. osiągnięta górna granica??
    Czekam na odpowiedź.
Nazwa:	błędy 20 pazdziernik.jpg
Rozmiar:	57.4 KB
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    witam
    jeśli w tym samym czasie co zapala się marchewa auto wyraźnie słabnie to najprawdopodobniej zapiekła się kierownica w turbinie i i masz efekt przeładowania.
    papa2004
    Witam,
    przez 1-2 sekundy gdy świeci się marchewa auto traci na mocy.
    Jakie są sugestie naprawy?? czy to w ogóle się naprawia czy tylko wymiana??
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Na początek kolego spróbuj przeczyścić czujnik MAP i sprawdzić pracę zmiennej geometrii turbiny. Uprzedzam pytanie:
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...ap-sensor.html
    Tutaj coś Ci może się przyda:
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...h_przygod.html
    Ale widzę że masz kolego też błąd EGR. Masz go zaślepionego? Jeśli nie to koniecznie zaślep. Może być tak że EGR się nie domyka to część spalin jest tracona ( Ty masz CF2 , więc pod wpływem odpowiedniego ciśnienia doładowania uchylane są łopatki - zmienna geometria, od turbo). Jeśli część spalin jest tracona to łopatki nie wychylą się do końca.
    Jeśli nie to zapieczone kierownice, można je rozruszać samemu, bądź też regulacja sztangi od wychylenia łopatek.
    To tak na szybko co mi przyszło do głowy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Kolega z tego co widzę ma '99 rok, więc nie ma zmiennej geometrii.
  1. Alfa romeo 166 2.4 jtd 1999 Czy warto ??
    Utworzone przez boxerldz w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 16-11-2013, 22:44
