Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Czy do wymiany uszczelniaczy półosi konieczne jest wyjęcie skrzyni???
    Użytkownik Romeo Avatar DamianS
    Łódź
    Lancia Thesis Centenario, Lancia Phedra Platino
    Rozumiem.
    Tu masz link do tych ciaśniejszych gum jakby co:
    http://autosklep24.pl/pl/p/Guma-stab...ek-FI-22/12529
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kusior007
    Szadek, Poland
    AR 156 SW FL 1,9 jtd 16v m-jet.
    Cytat Napisał DamianS Zobacz post
    Rozumiem.
    Powiem tak,że obejrzałem sam jak to wszystko wygląda,pojęcie leci-oznacza kilka kropel na uszczelniaczu wału.Uszczelniacz polosi z lewej strony jest tylko delikatnie ubrudzony olejem,więc chyba odpuszczenie sobie ten wydatek i zobaczę czy będzie sie pogarszalo.
    Wysyłane z mojego HTC EVO 3D X515m za pomocą Tapatalk 2
    "What We Do In Life, Echoes In Eternity"
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał kusior007 Zobacz post
    zrób zdjęcie i je tu wrzuć, bo nie wiem jakim cudem zobaczyłeś uszczelniacz wału, znajdujący się za dwumasą
    chyba mówimy o czym innym
    Szadek, Poland
    Chodzi dokładnie o tą częsc:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uszczelniacz.jpg
Rozmiar:	15.4 KB
    , to jest uszczelniacz tylny wału korbowego i on właśnie u mnie delikatnie cieknie,kilka kropel.
    Pytanie do Was, czy u Was na łączeniu jest idealnie sucho,czy są delikatne ślady wycieków oleju z silnika, zastanawiam się czy ruszac to przed zimą, bo oleju mi nie ubywa w silniku, auto jak stoi całą noc w domu też nie ma śladów wycieku, dzisiaj na kanale mechanicy zobaczyli ten wyciek, koszt częsc w porównaniu do kosztu wyjęcia skrzyni jest śmieszny, ale całośc da kilka stówek( 500 zł wyjęcie skrzyni, wymiana uszczelniaczy półosi i uszczelniacza tylnego wału, plus 130 zł koszty części.)
    Dzisiaj właśnie miałem wymieniac wszystkie płyny: wspomagania, hamulcowy i olej w skrzyni biegów( wszystko oryginalne produkty tutela) i termostat, a tu taki zong!!
    Co robic , wymieniac , czy skoro to nie jest wielki wyciek to można jeszcze na tym jeździc i kontrolowac stan oleju i ewentualnie wyciek, czy powiększa się??
    Zdjęcie poglądowe nie jest moją własnością , zaczerpnięte ze strony autosklepu24 do celów nie komercyjnych ;-)
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Z uszczelniaczem, który puścił olej jest tak, że będzie już tylko coraz gorzej. Skoro na razie się tylko "poci", to można jeszcze trochę zaczekać, ale decyzja należy do Ciebie.
    916 i 955
    czyli jednak mówiliśmy o tym samym
    jak zamoknie sprzęgło to będzie się kwalifikować do wymiany, niestety
    Szadek, Poland
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    Hmm, no nic trzeba będzie chyba robic, bo szkoda sprzegła w razie g..
  1. 1.9 JTD koszt wymiany uszczelniaczy ?
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 21:17
  2. wyjęcie półosi / przegubu
    Utworzone przez Diegus18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2011, 17:58
  3. [155] wymiana uszczelniaczy w skrzyni biegów
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 18:52
  4. Jaki jest koszt wymiany skrzyni w 2.5 V6
    Utworzone przez Roswell w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2009, 05:32
  5. [166] Pytania odnosnie wymiany rozrzadu i uszczelniaczy
    Utworzone przez michele22 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-02-2009, 20:11
