Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: alfa 147 1,6ts błąd p0443
    wojtekml
    Domyślnie alfa 147 1,6ts błąd p0443
    Witam.
    Autko alfa romeo 147 1,6 TS, pojawia się błąd p0443, jest to błąd zaworu/układu odprowadzania par paliwa.
    Czy ktoś miał już do czynienia z takim problemem??
    Bład po wykasowaniu pojawia się od razu po odpaleniu auta. Zdejmowałem wężyki (wyczytałem że działają właśnie w tym układzie) i nie ma tam na odpalonym autku żadnego podciśnienia ani nie słyszę syczenia. Jak sprawdzić co w trawie piszczy?? Gdzie może leżeć przyczyna? Mam ELM327 oraz laptopa, proszę o pomoc co sprawdzić i ewentualnie gdzie szukać przyczyny? Czy jest tam faktycznie jakiś zawór i gdzie??
    Proszę o pomoc gdyż autka nie mam ciągle przy sobie i koleżanka dopiero może przyjechać w celu określenia usterki, dlatego chciałbym wiedzieć dokładnie co robić aby to zdiagnozować.
    Pozdrawiam.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - program alfadiag, wejśc w testy czujników.
    - przygotowac rurke igielitowa o FI=6 mm.
    - zdjąć szybko-złaczke , na to miejsce założyć rurkę igielitową.
    - podczas postoju i na biegu jałowym, zawór odpowietrzania oparów paliwa ma być zamknięty, czyli powietrze dmuchane do rurki nie ma przechodzic przez zawór.
    - podczas testu na 1 sekunde zawór otwiera i wtedy dmuchane powietrze przechodzi do pzepustnicy.
    - czyli w rytm testu ma powietrze uchodzic do przepustnicy poprzez zawór.
    - sa do tego potrzebne dwie osoby, operator stacji roboczej oraz "dmuchacz".
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    wojtekml
    Oki dzięki za informację, tylko są 2 rurki, jedna do kolektora taka aluminiowa, u góry można ją odczepić, oraz druga odczepiana zaraz obok kielicha. Rozumiem że wdmuchiwane powietrze ma byc przez rurkę aluminiową. W fesie również są testy tego, można zrobić to tym programem czy tylko alfadiag??
    Ps. Dmuchałem w tą rurkę (aluminiową prowadzącą do kolektora) i nie dało się nic wdmuchnąć, jednak silnik był zgaszony. Kolejna rzecz to czy tym testem określę co jest uszkodzone??
    No i czy dany zawór jest wymienny i jak z dojściem do niego??
    wojtekml
    Nikt nie wie?? Proszę o podpowiedzi co z tym zaworem, wymieniał go ktoś czy naprawiał?? Co do testu to wiem jak go wykonac dzięki opisowi wyżej, ale sprawa samego zaworu i jego położenia pozostaje nadal nierozwiązana. Da się to ustrojswo w ogóle wymienić w przypadku jego awarii?? Wymieniał już ktoś?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Zawór jest pod kolektorem. Najłatwiej go wymienić po demontażu całego kolektora, ale może uda ci się dobrać do niego bezpośrednio.
    - tutaj zdjęcie z 156 Ts ale w 147 Ts chyba jest tak samo.
Nazwa:	Evap 156.jpg
Rozmiar:	86.6 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 25-10-2012 o 07:51
    wojtekml
    Dzięki, posprawdzam wszystko i zobaczymy co z tego bedzie.
    - uszkodzenie objawia sie tym że zawór zardzewiał i po podaniu impulsu nie otwiera kanału.
    - wtedy najlepiej go wymienic całego.
    - w 156 Ts nie udało mi się go wymienić bez rozbierania całego kolektora ssacego.
    wojtekml
    Oj to mnie zmartwiłeś troszkę, bo z kolektorem troszkę rooty jest. Z tego co zauważyłem to można go "namacać" od góry wsadzając tam rękę, oczywiście zapominamy o wymianie bez wyciągnięcia kolektora. Nie wiem jak od dołu w 147 ale spróbuję z kanału, muszę ocenić w jakim jest stanie i czy w ogóle działa. Dam znać jak poszło.
    Ps. Bubu rozbierałeś kolektor w 156Ts, mam pytanie, czy przewody od tego zaworu nie idą czasem do jakiejś kostki do góry silnika (są tam 2 z tego co pamiętam) którą można rozłączyć i w czasie testu sprawdzić miernikiem czy podaje napięcie, to może również pomóc w zdiagnozowaniu czy zawór uszkodzony.
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 25-10-2012 o 22:59
    - nie, to nic nie da ponieważ ECU podaje sygnał ale z powodu rdzy zaworek się nie przesuwa.
  1. P1653, P0443, P0100 - kontynuacja problemów.
    Utworzone przez Pietrox w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 19:04
  2. błąd P0443 i p1687
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 13:42
  3. Błąd P0443
    Utworzone przez fenix_tbg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 19:30
  4. [145] Błędy P1653, P0443, P0100 Alfa 145 1.4 ts
    Utworzone przez Lotnik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-01-2012, 21:48
  5. Błąd P0443
    Utworzone przez Radu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2010, 09:38
