Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Sprzęgło
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 147
    Domyślnie Sprzęgło
    Problem następujący: podczas ruszania ze skrzyżowania (po uprzednim dość gwałtownym hamowaniu) autko zaczęło strasznie szarpać i ledwo dojechałem na parking. Po wyłączeniu silnika zauważyłem że pedał sprzęgła jest tak jakby wciśnięty do połowy, delikatnie go pociągnąłem i wskoczył na swoje miejsce. Jednak przy kolejnym naciśnięciu sprzęgła do pewnego momentu wciskania działało a później coś przeskoczyło i znów to samo. No więc jakimś cudem wczołgałem się w rejony pedałów i po długim oglądaniu i majstrowaniu doszedłem do tego, że coś jest nie tak ze sprężynką która odbija pedał. Wyjąłem, przeczyściłem, nasmarowałem, wsadziłem na miejsce(chyba na miejsce bo strasznie trudno trafić tym plastikowym elementem w te dwa otworki znajdujące się od strony podłogi, element wchodzący w dźwignię pedału zaskoczył bez problemu, jednak zastanawia mnie fakt, że nie blokuje go żaden sworzeń). No i teraz pedał niby chodzi gładko, nic nie przeskakuje i działa, z tym, że podczas ruszania w początkowej fazie puszczania sprzęgła coś strasznie hałasuje, tak jakby tarcza sprzęgła się ślizgała(to tylko moje skojarzenie). Oczywiście mogę się mylić i obym się mylił, w każdym razie bardzo proszę o jakąś podpowiedź. Ewentualnie informacje jak zdemontować cały mechanizm pedału sprzęgła w celu oględzin oraz 100%-towemu dopasowaniu tej sprężynki na miejsce. Aha dodam jeszcze, że do tej pory nie było żadnych problemów ze sprzęgłem, chodziło w miarę lekko, reagowało dobrze, nic nie skrzypiało i nie hałasowało. Bardzo proszę o jakąś poradę bo strasznie się martwię, że zrobi się z tego konkretny wydatek. ; )
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Urwało się zabezpieczenie na sworzniu trzymającym sprężynę musisz udać się do ASO kosztuje to parę zł.Powinnieneś miec resztki tego gdzieś pod nogami,częsta usterka w ALfach łatwa do usunięcia.
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 147
    Czyli rozumiem, że to "ślizganie się sprzęgła" to efekt tego sworznia? Parę złotych znaczy w 100zł się zamknie?
    Bochnia
    Najprawdopodobnie tak gdyż sprężyna odbija pedał sprzęgła do samej góry,najpierw usuń tą usterkę,jeśli to nie pomoże może rzeczywiscie masz uszkodzone sprzęgło,a jeszcze jedno jaki masz silnik?
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 147
    1.9 jtd 115km
    Bochnia
    Czyli oprócz sprzęgła masz jeszcze dwumasa i napewno centralny wysprzęglik w skrzyni,zacznij od tego co pisałam wcześniej,jesli to nie pomoże ponów temat będziemy się zastanawiać dalej,na razie głowa do góry!
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 147
    Dzięki wielkie, w takim razie jutro odwiedzę ASO z samego rana i pochwalę się efektami po powrocie. : >
    Bochnia
    Oki pisz co dalej będzie się działo.
    wojtekml
    Jak sprężynka może być winna szarpaniu podczas ruszania i różnym hałasom??
    Sprzęgło powinno odbijać automatycznie nawet z lekko uszkodzoną sprężyną, objawia się to takim "przeskakiwaniem" podczas naciskania go.
    Hałasy to już gorsza sprawa, szarpanie to może być sprzęgło ale bardziej dwumas. Sprzęgło zużyte to ślizganie na wyższych biegach, hałasy zazwyczaj wydaje dwumasa, ale mogę się mylić w tym przypadku.
    Zobaczymy co kolega napisze po diagnozie w ASO...
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 26-10-2012 o 23:02
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Na początek niech wymienia najmniejsze pierdółki za parę złotych. A jak to nie usunie problemu to brać się za poważniejsze diagnozowanie czyli demontaż skrzyni i szukanie w niej winnego.
  1. 156 2.5 V6 - sprzęgło
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2014, 15:50
  2. [159] oryginalne sprzęgło a sprzęgło LUK
    Utworzone przez Ultra Violence w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 14:36
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  4. [GTV] sprzęgło do 2.0 TB
    Utworzone przez ArekD w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 21:01
  5. 156 2,0 ts Sprzęgło
    Utworzone przez obw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-09-2009, 14:14
