Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: TYPOWE USTERKI TS-a
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Może by podwiesić ten wątek?
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Jeszcze poranne "wstawanie" z prychaniem strzelaniem i falowaniem i gasnieciem z kilka razy to czasem bywa pompa paliwa
    LPG i jazda z wieczną rezerwą to najczestszy przypadek ale też nie zawsze bo zdaża sie i dbającym
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Cytat Napisał nelo89 Zobacz post
    Czujnik położenia wału korbowego
    Objawy: niemożność odpalenia auta na ciepłym silniku, a bez problemów na zimnym, opór czujnika inny niż 600 Ohm, zdarza się błąd na kompie
    Naprawa: wymiana na nowy (oryginalny!)
    Zapobieganie: awaria losowa
    A nie powinno być 900 Ohm?
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Użytkownik Ogier Avatar nelo89
    OSTROŁĘKA
    Alfa Romeo 156. 2.0 TS. sportpack 2001r.
    Wszystkie te obiawy pisała osoba zajmująca się tylko i wyłącznie silnikami TS. Nie Ja.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Dziękuję za przedruk mojego tekstu z LKARu, tutaj też był w dziale 145/6/155
    Tutaj najaktualniejsza wersja, nawet dziś poprawiana
    http://lkar.pl/forum/viewthread.php?thread_id=2153
    A z tymi Ohmami mogłem się walnąć, ale z tego co pamiętam to 600 ^^ Sprawdzę potem bo teraz obiad i egzamin na łbie.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    OSTROŁĘKA
    Cytat Napisał Rzmudzior Zobacz post
    Całkiem możliwe, że twój tekst ale wzięty z innej stronki. Podobno jakiś mechanik od TS-a to pisał więc nie wiem
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Warto dać linka skąd jest tekst jak się go wkleja na forum.
    OSTROŁĘKA
    no warto ale ten tekst mam już długo zapisanego na kompie wtedy nie myślałem, że wrzuce go na forum, a po za tym podkreślałem, że to nie mój tekst. Zawsze jak kolega Rzmudzior ma coś przeciw temad można usunąć.
    Napewno był do pobrania w MS Oficce
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    [URL]http://lkar.pl/forum/viewthread.php?thread_id=2153[/UR
    Prawidłowa rezystancja czujnika wału to 850-870 Ohmów.
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Pełna adaptacja: da się ją wykonać tylko np. FESem lub innym programem, najlepiej na wystudzonym po nocy aucie. Po wybraniu opcji rozłączyć się po chwili, wyjąć kluczyk, włożyć, przekręcić na MAR na 60 sek, na pozycję wyłączoną na 60 sek, odpalić auto i nie dotykać gazu aż - tu są dwie szkoły - albo nie włączy się wentylator chłodnicy, albo ok. 15-20 min aż ustabilizuje się prędkość biegu jałowego. Po fakcie, bez gaszenia silnika, przejechać ok. 10 km i dopiero zgasić. Przez najbliższe 100-200km auto i tak będzie zachowywało się na biegu jałowym odrobinę idiotycznie.
    Pełną adaptację powinno się wykonywać po wymianie czujników, np. sondy, przepływomierza czy temperatury.
    Ja kierując się wiedzą zdobytą na tym forum stosuję inną procedurę adaptacji i teraz nie wiem, która jest prawidłowa dla sterowników M 1.5.5. Może wypowie się ktoś mający wiedzę i doświadczenie, jak powinno się to robić.
  1. Typowe przywitanie, bez fajerwerków.
    Utworzone przez Kacperrro w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 11-08-2014, 20:32
  2. 147 Co w Niej piszczy - TYPOWE USTERKI
    Utworzone przez BOCZEK w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 10:58
  3. [145] Typowe usterki naszych Alf
    Utworzone przez Rzmudzior w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 22:02
  4. znow licze na wasza pomoc 2 typowe tematy
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2009, 18:45
