Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Alfa 2.4jtd czarny dymek :)
    Głogów
    Alfa 147 1.9 JTD
    Domyślnie Alfa 2.4jtd czarny dymek :)
    Witam Mam pytanie odnośnie dymienia diesla Od razu zacznę od tego że po zabawie ze sportowymi autami przyszedł czas na lekko stonowaną alfe 156 2.4jtd 136km , którą o dziwo jeżdżę spokojnie wręcz emeryckoi przy normalnej jeździ do 2-2.5tys zero dymku ,ale jak pojeżdżę tak ok tygodnia i nagle przycisnę na 2 w podłogę to auto oczywiście pięknie ciągnie i przy okazji zostawi piękną zasłone dymną koloru czarnego , zrobię tak jeszcze raz i potem dymienie ustaje i puszcza delikatną chmurkę ledwo zauważalną Moje pytanie brzmi czy powstały dym jest spowodowany tym że tak to nazwę przymulam go i potem puści to co mu się nazbierało, czy jest to spowodowane jakąś poważniejszą przyczyną ? I jeszcze jedno pytanie czy na dymienie ma też wpływ także to iż ktoś wcześniej wywalił katalizator + środkowy i zostawił sam końcowy Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    A w jakim stanie masz dolot?
    Głogów
    Alfa 147 1.9 JTD
    Była kiedyś dziura ,ale ktoś to zakleił taśmą i wygląda to tak jak na zdjęciu reszty nie sprawdzałem Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P261012_17.11.jpg
Rozmiar:	65.7 KB
    Łódź
    Nie powinno sie zaklejac powinien być cały
    ruskm
    W bez filtra podczas spokojnej jazdy w wydechu zbiera się sadza jak depniesz to po prostu wyrzuca co się nazbierało, dlatego silne zadymienie jest jednokrotne.
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Dymienie może mieć różne przyczyny. Może Ci się EGR nie domykać, może któryś wtryskiwacz lekko lać, przepływka może już nie domagać i komputer daje zbyt dużo paliwa w stosunku do ilości powietrza no i nieszczelny dolot. Dolot do sprawdzenia na dzień dobry, od tego się zaczyna. Resztę zdiagnozujesz podpinając pod kompa. Jtd lubi jak się go przegoni porządnie od czasu do czasu Emeryt-style wbrew opiniom nie jest zdrowy dla silnika-turbiny, takie moje zdanie
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    Jeśli raz/dwa puszcza dymek po jakimś odcinku spokojnej jazdy to nie masz sie czym przejmować, wypłukujesz caly nagromadzony syf
    Głogów
    Alfa 147 1.9 JTD
    No dzisiaj zastosowałem sportowy styl jazdy, raz przydymił lekko ,ale jutro postaram się wrzucić film jak wygląda to dymienie
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Cytat Napisał daarkooo Zobacz post
    Bez dymu nie ma ognia! Jeśli nie dymi mocno to nie przejmowałbym się tym.Moja 2.4 tez lekko przydymiła jak ją pocisnąłem. Jak koledzy piszą sprwadź dolot,ja czyściłem EGR i kolektor ssący bo miałem inny problem z bella i po tych zabiegach dymienie ustąpiło w dzień nie było nawet widać żeby coś puszczała za sobą.Ale przyczyn może być wiele jak narazie nie ma co panikowac.
    Użytkownik Romeo Avatar Mask
    Grudziądz
    Lex IS200 SC
    U mnie pierwsze depnięcie też zakurzy z tyłu Chyba nie ma się co przejmować. Turbinę mam dopiero porządnie zregenerowaną, dolot szczelny (wymieniona jedna rura), EGR zaślepiony i programowo u Cinka wywalony, wtryski sprawdzone, kolektor ssący wyczyszczony. Nie 'emerytuj' za bardzo, bo zamulisz auto Raz na kilka dni po rozgrzaniu polecam przegonić go trochę dokładniej dla zdrowia
  1. Alfa 166 2.4jtd,swap skrzyni biegów z kappa 2.4jtd...
    Utworzone przez marsik81 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 13:03
  2. [159] Biały lub niebieski dymek alfa 159 1.9 16v
    Utworzone przez Cisek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-04-2014, 13:03
  3. Dymek z rana, alfa 147. 1.6 t.s
    Utworzone przez Karalik92 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 20:49
  4. Czarny dymek...
    Utworzone przez Maciej340 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2012, 22:38
  5. czarny dymek
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2011, 17:27
