Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Bład P0238 nieprawidłowy sygnał.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xdj1
    AR 159 2,4jtdm, AR GT 1,9jtd
    Domyślnie Bład P0238 nieprawidłowy sygnał.
    Hej, wyskoczył mi błąd Po238 nieprawidłowy sygnał. W innych wątkach jest o tym błedzie duzo ale przy opisie wyoki sygnał.
    Oco u mnie chodzi???
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Różne błędy mogą być wynikiem chwilowego spadku napięcia w instalacji.
    Jeśli błąd był epizodyczny, udało się go skasować i nie powrócił ponownie - niczym bym się nie przejmował.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Węgorz
    Skoczów
    Ibiza TDI i AR 159 SW 1.9 16V 2007
    U mnie też pojawił się ten błąd i te objawy,po wykasowaniu błąd nie wrócił ale szybko okazało się,że jest uszkodzona zmienna geometria co mogło spowodować reakcję czujnika bo turbo przeładowywało.
    Może tak być i u Ciebie a być może problem w samym czujniku...(oby).
    Wyciągnołem czujnik (byłcały zalepiony gęśtą mazią) - wyczyściłem, założyłem i na razie jest oki, dużo lepiej przyspiesza. Zobaczymy co czas pokaże.
    Użytkownik Embrion
    Borek
    alfa rome 147 1,9 jtd 16v
    Dołączę się do tematu mam podobny problemy przy około 3tys obrotów 4,5,6 biegu wyskakuje błąd p0238
    -egr wyczyszczony dwa razy
    -zawór overbost też wyczyszczony i podstawiony nowy
    -wymieniony czujnik ciśnienia
    -przewody ciśnienia sprawdzone
    trochę mocniej słychać gwizd turbiny ale może jestem na to już uczulony.
    Dziwne że niekiedy podczas przyspieszania ale to bardzo sporadycznie błąd nie wyskakuje,czy jeżeli są to zapieczone łopatki jestem w stanie to rozruszać ręcznie i nic się nie stanie z gruchą od turbo co jeszcze sprawdzić przed zdjęciem turbo
    Kayrol
    Mnie tez dowalił p0238 poraz drugi, czyli błąd się nawrócił, MAP na biegu jałowym ma 1.58V a overboost był wymieniony w tamtym roku na nowy.
    Czy to możliwe ze i mi turbo się zapiekło ?
    Robiłem dziś logi i zmienna geomertia, boost itp wszystko działa + lekkie dymienie lecz bardzo mnie zaniepokoiła plama oleju pod turbiną, jutro się za to zabieram bo aż strach myśleć....
    Wartości aktualne w booscie są troszkę większe jak wymagane
    Ostatnio edytowane przez Kayrol ; 01-11-2012 o 17:28
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-04-2017, 15:24
  2. Problem z przeładowaniem , błąd P0238 .
    Utworzone przez Frost556 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-08-2015, 15:22
  3. Prośba o odczytanie logów, błąd P0238
    Utworzone przez fafner w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-02-2014, 14:41
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 13:59
  5. problem... błąd P0404 oraz P0238
    Utworzone przez alf147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 09:26
