Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 46 z 46
Temat: strzela w filtr, problem z prędkością (żółw)
  1. #41
    Użytkownik Ogier Avatar nelo89
    OSTROŁĘKA
    Alfa Romeo 156. 2.0 TS. sportpack 2001r.
    No i problem powrócił tylko, że jak pojezdzę 2 dni na bezynie to jest ok ale jak jezdzi na gazie to potem problem z bęzyną dusi się rano.
  2. #42
    OSTROŁĘKA
    Byłem u mechanika podpioł pod kompa i wyskoczyły mu 4 błędy . 2 sondy lambda, grzałka i przepływka, udało się je wykasować i kazał 2 dni pośmigać i zobaczymy a czy możliwe to żeby te wszystkie rzeczy były popsute?
  3. #43
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Z tego co słyszalem, to chyba możliwe, bo uszkodzona przepływka może "zabić" sondę
  4. #44
    OSTROŁĘKA
    mam nadzieje, że nie zobacze za 2 dni czy powrócą błędy a jeśli nie to nie mam pojęcia co robić . Wtryski są dobre.
  5. #45
    OSTROŁĘKA
    Zasyfiona przepustnica może być temu winna?
  6. #46
    OSTROŁĘKA
    ponawiam temat.
    Problem nadal występuję, pojezdziłem na pb pare dni było lepiej ale spowrotem jest tak samo strzały w kolektor. Odpinałem też przepływkę czasem jest lepiej czasem nie ma różnicy, zmieniłem świece przewody nie mają przebicia filtr powietrza wymieniany 2 tys km temu razem z olejem i rozrządem. Gdy auto się rozgrzeje jest ok na lpg lata wogule super tylko jak odepne przepływkę to na lpg gaśnie odrazu a na bezynie jezdzi tak powinno być? prękość max w tej chwili to jakieś 130km/h przy silniku 2.0 to chyba też niezbyt normalne? Nie mam pojęcia co to może być. Pomocy!
  1. Problem z alfą(strzela,itp)
    Utworzone przez czacha w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 19:46
  2. problem z alfa 156 1.8 szarpie strzela w wydech
    Utworzone przez bartel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 14:45
  3. problem z alfa 156 1.8 szarpie strzela w wydech
    Utworzone przez Cater3 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-02-2013, 12:26
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 22:53
  5. [159] Po wymianie akumulatora problem z przyspieszaniem i stałą prędkością
    Utworzone przez buli668 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 19:25
