Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: problem z alfa 156 1.8 szarpie strzela w wydech
    bartel
    Domyślnie problem z alfa 156 1.8 szarpie strzela w wydech
    Witam od dłuższego czasu męcze sie z szarpaniem mojego auta;jak dodam gazu to strzela w wydech i po chwili łapie obroty.wymieniłem przepływomierz na Bosha moc jest ale przy 3000 obrotów na niskich jest problem nie mam pomysłu co zrobić by pomogło.Obroty falują nie gaśnie normalnie odpala;z tego co się dowiedziałem do obrotów może być pomocna wymiana silniczka krokowego a co z tym szarpaniem?!nie mogę nic znaleśc konkretnego na ten temat szkoda ze tak sie dławi 140 koni i zero przyjemności z jazdy.nie dawno ok 7 mies.wstecz zalozylem gaz i dobrze sie latało na gazie a na benzynie szapralo ale teraz jest na gazie to samo?!co moge zrobic?!prosze o jakakolwwiek pomoc!wymiana sondy?przepustnicy?jedynie tomi przychodzi do glowy a moze wydech cos nie tak z nim?pozdrawiam bartek koszalin
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To może być wszystko.
    Może LPG rozjeżdża mapy w ECU.
    Trzeba podpiąć pod kompa, zobaczyć błędy i ewewntualnie zrobić reset ECU.
    Jak to nic nie da to trzeba szukać i eliminować po kolei - układ zapłonowy, paliwowy, lewe powietrze.
  1. problem z alfa 156 1.8 szarpie strzela w wydech
    Utworzone przez Cater3 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-02-2013, 12:26
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 22:53
  3. Na zimnym na benzynie strzela w wydech
    Utworzone przez maziarek1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 01:17
  4. szarpie strzela brak mocy
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-08-2010, 18:15
  5. strzela w wydech
    Utworzone przez lukaryte23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2010, 20:47
