Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Korek miski olejowej-problem
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Klejek
    Białobrzegi/Mińsk Mazowiecki
    alfa romeo 159 1,9 JTDM 16V
    Domyślnie Korek miski olejowej-problem
    Witam.
    Zabrałem się z wymianę oleju i okazało się, że korka nie da się nijak ruszyć...jakiś artysta tak dokręcił ;/ próbowałem na różne sposoby: na przedłużkach, różne klucze nawet do rur i nic...obawiam się ze pozostaje mi albo zwalać miskę, albo przyspawanie czegoś do śruby i próbować dalej... Teraz moje pytanie...czy ma ktoś jakieś doświadczenie z przyspawywaniem czegoś(jakiegoś klucza z przedłużka)w celu odrkcenia, bo nie bardzo chce mi się miskę zwalać, a ze spawaniem boję się czy elektryce się nic nie stanie... Ma ktoś jakieś dobre rady, robił ktoś kiedyś coś takiego?
    Żegocina
    Przy spawaniu trzeba by klemy od akumulatora odłączyć.
    Nie wiem z jakiego materiału korek jest wykonany, ale trzeba to uwzględnić przy spawaniu.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Pytanie czy czasem korek nie jest z .... "amelinium" bo wtedy ani nie pomalujesz i ze spawaniem też ciężko
    BTW http://www.youtube.com/watch?v=u-ZarTwE64c
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Ja w przypadku ukręcenia śruby jak nie ma innego wyjścia to używam spawarki - przy grubszych śrubach są dobre rezultaty - od M8 w górę. Alu jak kolega wspomniał koniecznie odpinamy.
    AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
    AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
    AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
    lukasb4
    U mnie była podobna sytuacja. Mechanik, żeby odkręcić śrubę musiał coś do niej przyspawać i nie było z tym problemu. Musiałem tylko kupić nową śrubę w ASO, z tego co pamiętam to za ok. 30-40 zł
    Olej wymianiełem u siebie jakies 2 miesiące temu i ta sama historia. Miała być szyba robota z męczyłem się z godzinę z tym korkiem. ( tylko że u sibie już zerwałem kliny na śrubie i klucz się kręcił )
    Wziąłem stary klucz oczkowy i go przyspawałem ruszyłem śrubę a później zerwałem klucz. Jak śrubę spustowa wykręciłem dopasowałem nakrętkę i naspawałem zamiast ori 13 czybna 18 stkę. Nowa podkładka i smiga
    Kąty Wrocławskie.
    W moim przypadku do ruszenia korka pomógł młotek i przecinak, póżniej orzyspawałem nową nakrętkę na klucz 17 i nie powinno już być problemu z odkręcaniem.
    Grodzisk Maz.
    Ja zakupiłem sobie kilka sztuk tego korka w ASO i teraz co drugą - trzecią wymianę oleju zmieniam również korek. Koszt korka chyba mniej niż 10 PLN.
    La bellezza non basta
    10% zniżki na boostery AVAPOW dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY - kod rabatowy ALFAHOLICY2025
    Sosnowiec
    A czemu stosujesz taką zasadę ?
    916 i 955
    flex i dwa równoległe cięcia korka, tak żeby można było użyć płaskiego klucza
    młotkiem w klucz- musi puścić
    oczywiście trzeba po tym mieć nowy korek
  1. Korek miski olejowej
    Utworzone przez Izabela w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 24-10-2019, 22:37
  2. Korek miski olejowej - wymiary
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 05:50
