Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Przełącznik zespolony pod kierownice- światła automatyczne
    Gliwice
    Domyślnie Przełącznik zespolony pod kierownice- światła automatyczne
    Witam,
    jako że muszę wymienić przełącznik zespolony (drogą eliminacji wyszło, że to on powoduje moje kłopoty z tylną wycieraczką), mam pytanie, z którym może ktoś się spotkał. Większość przełączników na allegro do SW ma dodatkową pozycje przy manetce świateł- auto. W swojej belli (2006) nie posiadam tej pozycji, stąd pytanie, czy przełącznik z tą funkcją (nowsze typy?, wyższe wersje wyposażeniowe?) będzie funkcjonować w moim aucie oraz czy pozycja "auto" będzie funkcjonować?
    Czym ta pozycja się różni od świateł ciągle włączonych?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Nigdy
    Okolice Oświęcimia
    159 Sportwagon 2.4JTDm Q-Tronic
    Cytat Napisał juhass Zobacz post
    Automatycznie włącza lub wyłącza światła w zależności od jasności na zewnątrz.
    Z racji przepisów w Polsce mówiących o konieczności jazdy na światłach mijania przez całą dobę funkcja ta jest u nas raczej bezużyteczna. Chyba że ktoś zamontowane ma osobno światła do jazdy dziennej. Wtedy one świecą non stop, a funkcja Auto włącza dodatkowo światła mijania po zmroku.
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    juhass, po prostu nie masz czujnika zmierzchu.
    AR 159
    Witam,
    Będzie funkcjonowało - tylko w trybie Auto światła nie będą się zapalały, bo nie masz czujnika zmierzchu.
    Polecałbym Ci - nim rzucisz się na wymianę przełącznika zespolonego - rozebranie oryginalnego. Lubią sobie w nich kabelki pęknąć.
    Gliwice
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Rozebranie- w sensie zdjęcie z kierownicy i sprawdzenie kostek łączeniowych, czy rozebranie prawej manetki (ona jest wogole bezszkodowo rozbieralna?) i dłubanie w niej?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bassotronic
    Kalisz
    1.9 16v JTDM o mocy 150KM Kombi
    A pytanie z innej beczki, czy da się przerobić tak przełącznik, żeby przy trybie A włączał światła ale cały kokpit uruchamiał się dopiero podczas zmierzchu ??
    159 Sedan 2.4 JTDM
    Odkopię trochę temat. W swoim aucie mogę ustawić światła na pozycję "A", ale wtedy światła gasną całkowicie, bez względu na porę dnia czy oświetlenie. Jak sprawdzić, czy automatyczne światła tam powinny być i coś się zepsuło czy ktoś wstawił tam wcześniej inny przełącznik? A może światła w tej pozycji powinny działać jeszcze inaczej?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Cytat Napisał MJL Zobacz post
    Czujnik światła masz?
    159 Sedan 2.4 JTDM
    Jeśli chodzi o ten wystający czopek na desce tuż pod szybą to jest. I nawigacja ściemnia się i rozjaśnia jak zmienia się oświetlenie.
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Ten na desce to jest czujnik "nasłonecznienia" czy jakoś tak do klimy.
    Czujnik zmierzchu-deszczu jest nad lusterkiem centralnym - jak masz tą opcję
  1. Przełącznik zespolony
    Utworzone przez Kondi w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 12:52
  2. [146] Przełącznik zespolony
    Utworzone przez dj2102 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 15:05
  3. [166] przełącznik zespolony
    Utworzone przez DANIEL166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-01-2009, 10:41
