Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Zimny dlużej kręci
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar solaris2007
    Polska
    Alfa Romeo 156 SW 1,9JTDM (150KM) 2005r.
    Domyślnie Zimny dlużej kręci
    Alfa 156 1.9 16v FL Gdy auto dłużej stoi ponad 20h i na dworze jest koło zera stopni mam problem z odpaleniem. Trzeba kręcić z 5-6sekund. Gdy temperatura jeszcze bardziej spadnie czas rozruchu zwiększa się.
    -Sprawdzałem cisnienie pompa CR nabija je od momentu zakrecenia rozrusznikiem w 1-1.5sek (robiłem logi)
    -sprawdzałem wtryski na maszynie- są wzorowe,
    -wymienione świece żarowe i sprawdzane po wykręceniu grzeja wszystkie równo i bardzo szybko są czerwone,
    -na kompie żadnych błędów,--
    -czyszczony regulator na pompie CR
    Czy jest możliwe że regulator na pompie jest jakiś walnięty? Skoro ciśnienie nabija to według mnie jest sprawny. Mam rację?
    -Czy jest możliwe że cofa się paliwo skoro ciśnienie na listwie jest dobre?
    Pamietam w tamtym roku, w duże mrozy łapał najpierw na jeden gar, potem kolejny, aż wreszcie zapalił. Jak pochodził z minutę zgasiłem go, poszedłem znów odpalić to łapał od strzała. Ogólnie nieraz potrafi odpalić bezproblemu ale to 1 na 10 razy przy mrozach.
    Ostatnio edytowane przez solaris2007 ; 10-11-2012 o 20:00
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar derebere
    Bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD '99 105KM
    a aku jak tam się trzyma?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Kolego mialem podobny problem zeszlej zimy,gdy temperatura byla bliska zeru autko odpalalo po 5-6 sekundach,gdy temeperatura spadla do -10 stopni autko juz wogle nie zapalilo-pomagal tylko plack!Sprawdzana byla pompa CR,wtryski,wymienilem swiece itd...a okazalo sie ze winny byl rozrusznik,niby ladnie krecil i nic!Po wymianie jak do tej pory pali super i oby tak dalej!Jeden z kolegow z forum sugerowal mi od samego poczatku pojawienia sie problemu zebym sprawdzil rozrusznik,niestety go nie posluchalem na samym poczatku i kilka stowek poszlo w bloto!Pozdrawiam!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Danek
    Gdańsk/Debrzno
    Alfa Romeo 156 FL 1,9jtdm Była Alfa Romeo 156 2.0TS 2000r.
    U mnie to samo,ale jeszcze nic nie sprawdzałem. Jak dojdę to napiszę
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kusior007
    Szadek, Poland
    AR 156 SW FL 1,9 jtd 16v m-jet.
    Cytat Napisał derebere Zobacz post
    Jak kręci rozrusznikiem 5-6 sekund to chyba aku ma dobre ;-)
    Też w Twoim przypadku obstawiał bym na rozrusznik.
    "What We Do In Life, Echoes In Eternity"
    Jeśli rozruszkik kręci zbyt wolno to tak może być - a świece masz sprawne?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Polska
    aku mam nowy. Rozrusznik kreci wedlug mnie normalnie dlatego nie bardzo biore go pod uwage. tylko jeszcze przyszla mi taka mysl, ze moze cos z nim byc nie tak i ciagnie tyle pradu ze brakuje na kompa stad problem z odpaleniem. danlo23 a u Ciebie krecil normalnie? czy ospale i dlatego go wymieniles?
    Ostatnio edytowane przez solaris2007 ; 11-11-2012 o 18:37
    Strzegom
    Krecil normalnie,nic nie wskazywalo na to ze to rozrusznik!Tak sie stalo ze mialem drugi w garazu,niby uzywany ale po wymianie jak narazie wszystko smiga super!
  1. 2.4.jtd kręci a nie zapala lub długo kręci i pali
    Utworzone przez Arturro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2015, 09:47
  2. [156] Kręci kręci odpala po entym razie 1.9JTD
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 16:50
  3. Zimny silnik
    Utworzone przez Bolsik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2009, 13:46
  4. Zimny JTD nie ma mocy!
    Utworzone przez Belfer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2009, 15:53
  5. zimny silnik - coś nie tak [156]
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-10-2007, 18:08
