Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Opory toczenia tylnej osi
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    Domyślnie Opory toczenia tylnej osi
    Witam,
    przy wymianie opon odniosłem wrażenie, że prawe tylne koło (wiszące w powietrzu) stawia dość duży opór. Pojechałem na stację diagnostyczną i tam potwierdziła się moja teoria. Co może być przyczyną oporu podczas kręcenia? I jakich ewentualnych kosztów mogę się spodziewać?
    Śląsk
    Czy słychać jakieś dziwne dźwięki podczas jazdy?
    Obstawiam, albo łożysko albo hamulec lekko trzyma.
    Sprawdź czy koło nie jest cieplejsze po normalnej jeździe.
    SMI
    właśnie przypomniała mi się jeszcze sytuacja, że kiedyś po hamowaniu i ponownym ruszeniu (wolne toczenie w korku) słyszałem "popiskiwanie hamulców" (tak jakby klocek nie do końca odskoczył), więc wina pewnie będzie leżeć po stronie hamulców (tłoczek?)
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Albo klocek blokuje sie jarzmie,albo przyblokowany tłoczek w zacisku,jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz.
    Śląsk
    Tak jak napisał kolega wyżej, trzeba rozebrać i sprawdzić
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    nie kolega ale kolezanka ktora sie nieco zna
    Ostatnio edytowane przez Czarny_28 ; 11-11-2012 o 18:05
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    na 99% zapieczony tłoczek
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    SMI
    A czy wymiana jest skomplikowana? Np. Przeszkadza ABS itp...?
    Z tego co widzę na allegro jest kilka rodzajów tłoczków.
    Np. tutaj: http://allegro.pl/alfa-romeo-156-159...749220434.html piszą coś o braku "mechanizmu samoregulacji".
    Użytkownik Świeżak Avatar AlfaRomeo156
    147GTA, Spider 916 3.2
    Ja zauważyłem, że tylna oś w Alfie 159 ciężko chodzi w większości samochodów jak się przekręci kołem to obraca się przez chwile a w 159 czuć opór sprawdzałem na kilku sztukach w swojej 2razy rozbierałem czyściłem sprawdzałem czy tłoczki nie są zapieczone i koła dosyć ciężko się obracały tak jakby z jakimś oporem.
    Ale jeżeli na diagnostyce wyszło, że masz problem ewidentnie z jednym kołem to musisz rozebrać może wystarczy wyczyścić dokładnie żeby klocek nie blokował się albo zacisk do wymiany lub sam tłoczek.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SebaStol
    Łódź/Almelo
    159 SW 1.9 jtdm 16V 150 KM
    U mnie często piszczy podczas hamowania i czasem bez hamowanaia jak się wolno toczy prawe tylne koło. W tym tygodniu zamieniam koła na zimowe, więc profilaktycznie będą przeglądane też wszystkie koła.
  1. Geometria tylnej osi
    Utworzone przez Hacker40 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 11:31
  2. Szum toczenia na tylnej osi
    Utworzone przez Keanu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 10:59
  3. Demontaż tylnej kanapy
    Utworzone przez kubicze w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-12-2011, 22:25
  4. ogrzewanie tylnej szyby
    Utworzone przez Vojtas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 23:53
  5. Zawieszenie na osi tylnej:)
    Utworzone przez Łukasz 1986 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-07-2010, 23:25
