Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Komora silnika - co to za przewód?
    Giulia Veloce '21
    Domyślnie Komora silnika - co to za przewód?
    Zauważyłem tuż obok skrzynki z bezpiecznikami przy akumulatorze jeden "osierocony" przewód. Czy może ktoś z forumowiczów oświecić mnie do czego służy ten przewód i gdzie (o ile w ogóle) należy go podpiąć?
Nazwa:	kabel1.jpg
Rozmiar:	98.0 KB
ID:	75124Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kabel2.jpg
Rozmiar:	98.6 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar szwagieralfa
    Golub-Dobrzyń
    156 1,9 jtd
    mozliwe ze do swiatel cofania , na skrzyni pod aku, powinien sie znajdowac . lub przy EGR tez jest podobny przewod ale 100% nie jestem pewien .
    Giulia Veloce '21
    Dzięki - światła wszystkie działają. Próbuję coś dowiedzieć się z eLearn, ale chyba skończy się na odwiedzeniu serwisu. A nie może to mieć związku ze spryskiwaczami ksenonów? Wymieniałem spalony bezpiecznik, ale spryskiwacze dalej nie są skore do współpracy. Czytałem na forum, że może to być wina trójnika, ale tego sam nie sprawdzę.
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Brerrrrra V6
    Nie mam tego jak sprawdzić, ale to raczej jest przewód wyzwalający odcięcie prądu w akumulatorze:
    Nazwa:  kabelek.jpg
Rozmiar:  52.8 KB
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
    Giulia Veloce '21
    Dzięki YonasH, spróbuję jutro odkręcić osłonę akumulatora i sprawdzę to dokładnie. Dzisiaj próbowałem jeszcze wyszukać coś po numerze widocznym na wtyczce (AMP 7807168), ale na nic nie trafiłem.
    Giulia Veloce '21
    "Jutro" wypadło mi kilka dni później, ale miałeś rację. Gdyby kiedyś ktoś miał podobny problem - zdjęcie z założonym przewodem poniżej.
    Dzięki YonasH.
Nazwa:	kabel3.jpg
Rozmiar:	63.9 KB
    Dębica RDE - podkarpackie
    a ja mam pytanie co to jest to male czarne pudeleczko z zoltym chyba przyciskiem przy tych bezpiecznikach??Ja tego nie mam i nie wiem czy to jest to o czym mysle.
    mario33
    Wydaje mi się , że to jest od odcięcia paliwa przycisk który jest pod siedzeniem ,,wyczytałem w instrukcji
Nazwa:	ScreenHunter_002.jpg
Rozmiar:	99.2 KB
    dobra ale ja pod fotelem chyba mam bo pamietam ze jest tam cos takiego gumowego-jak korek ale wn skrzynce bezpiecznikow na klemach aku juz nie mam tego przycisku
  1. [159] Komora silnika - skrzypienie przy uruchamianiu silnika, przyspieszaniu i na dziurach
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 11-01-2017, 14:13
  2. Konsultacja w sprawie oceny AR 159 - komora silnika i pewne wątpliwości...
    Utworzone przez swoloszczuk w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 07-10-2014, 19:03
  3. [GTV] którędy przeprowadzić przewody kabina-komora silnika?
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 05:31
  4. [MiTo] pytnie/prośba do właścicieli mito - komora silnika , masy
    Utworzone przez nexcom w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 19-07-2011, 20:25
  5. Którędy puścić przewód z komory silnika do kabiny?
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-06-2009, 11:17
