Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Mapsensor 1.6 TS
    Tikal
    Domyślnie Mapsensor 1.6 TS
    Może któryś z kolegów mi powiedzieć lub zamieścić fotkę gdzie znajduje się map-sensor w silniku 1.6 16V TS
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Jaki map sensor - o co Ci chodzi kolego ?
    AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
    AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
    AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - map sensory sa tylko w tańszych modelach amerykanskich i niemieckich.
    - w AR jest MAF sensor, czyli objętościowy czujnik przepływu powietrza.
    - nie mogę znależć żadnego zdjęcia, ale MAF jest z prawej strony silnika, dochodza do niego rury gumowe.
    - jedna idzie z filtra powietrza, druga idzie do przepustnicy.
    - na MAF-ie jest łaczówka 5 przewodowa.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 15-11-2012 o 12:17
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Tak wygląda MAF - czyli dobrze wszystkim znany przepływomierz zamontowany na dolocie:
    http://allegro.pl/przeplywomierz-1-6...733860418.html
    Użytkownik Pirat drogowy
    Citroen C5 Tourer 2.0HDi
    MAP (T-map) sensor jest w autach z doładowaniem. jest to czujnik ciśnienia i temperatury w układzie intercoolera
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał jendras Zobacz post
    Znaleźć go można również w wielu samochodach bez doładowania, również włoskich, np. w fiacie seicento.
    MAP - Manifold Absolute Pressure sensor - czujnik ciśnienia bezwzględnego.
    W silnikach doładowanych taki czujnik pełni rolę czujnika ciśnienia doładowania.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 15-11-2012 o 13:05
    Tikal
    nie chodzi o przepływomierz tylko o czujnik ciśnienia w kolektorze
    np:http://allegro.pl/alfa-romeo-146-1-6...789677565.html
    tylko gdzie on jest fizycznie w 147
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Naur
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kw Distinctive Azzurro Gabiano
    jesli dobrze szukalem i zrozumialem jest on montowany na kolektorze ssacym
    http://img08.allegroimg.pl/photos/or.../55/2640875541
    a sam czujnik to to gowienko
    http://www.pompapaliwa.pl/?1806,czuj....4jtd-mito-1.4
    edit: ale w 1.6 TS nie ma chyba takiego ustrojstwa, co wynika nawet z opisu czesci (tylko modele JTD)
    Ostatnio edytowane przez Naur ; 15-11-2012 o 17:03
    @tikal
    - panowie mechanicy, to co kolega tikal podaje to elektozawór wariatora, nie ma go w 147 1.6 105 Cv.
    - jest za to w 147 Ts 1.6 120CV.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Tikal Zobacz post
    My Ci piszemy, jak jest naprawdę, a Ty wierzysz jakiemuś hanlarzowi z allegro, który nie wie, co sprzedaje.
    Silniki TS nie mają czujnika MAP, a ta część z aucji to -jak pisał kolega bubu321-elektrozawór wariatora.
  1. Podmiana overboost i mapsensor
    Utworzone przez Swiderek w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 19-12-2015, 14:31
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 27-08-2015, 17:31
  3. Jaki Mapsensor do instalacji 4 Gas Green?
    Utworzone przez maybah w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 25-11-2013, 19:50
