Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Przewody wspomagania 147 1.6TS <-> 147 JTD <-> 156
    macmac
    Domyślnie Przewody wspomagania 147 1.6TS <-> 147 JTD <-> 156
    Moja Bella płacze olejem z układu wspomagania kierownicy. Jest nieszczelny wąż na łączeniu gumowego wężyka idącego od spirali z aluminiową częścią tego przewodu. Lanie do układu różnych "szuwaksów" uszczelniających nic nie dało a wyciek się powiększa. Zamiennika raczej nie dostanę a w ASO wołają prawie 500 PLN.
    Pytanie 1:
    Czy w 147 1.6 TS 120 jest taki sam wąż jak w 159 ewentualnie czy w 147 z silnikiem JTD jest taki sam jak w mojej alfie? Na allegro jest kilka używek ale nie wiem czy będą pasować.
    Pytanie 2:
    Czy można naprawić taką nieszczelność przez np. zaciśnięcie gumowej rury na aluminiowej za pomocą metalowej opaski zaciskowej na śrubę?
    W eperze w necie znalazłem te przewody pod kodem produktu 60696684. W ASO powiedzieli, że numeracja się zmieniła i poprawny nr to 505 016 73 - może i mają rację bo ten eper z netu może być nieaktualny.
    Z góry wielkie dzięki za wszelkie wskazówki
    wojtekml
    Można takie przewody zregenerować w firmie zajmującej się tego typu usługami za dosłownie grosze. Ja mam u siebie podobny problem i regeneracja będzie kosztować około 100zł.
    Pozdrawiam.
    http://www.pkt.pl/firmy/Warszawa/q_r...wspomagania/1/
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 01-07-2010 o 12:18
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar areyoufine
    Kalisz/Ostrów WLKP
    156 GTA
    również uważam, że można zregenerować. Jeżeli to guma, spokojnie możesz spróbować
    Użytkownik Świeżak Avatar _M_
    Oława
    Jest: MEGANE RS 3 // Były: Alfa Brera 2.4+ , GT 1.9+
    Dołączam się do pytania. Poszukuję przewodów od wspomagania (Alfa 147 1.6), czy przewody z innych modeli (JTD/156) będą pasowały?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar xweb
    Wlkp
    156 SW 1.9 JTD 16V 140@167KM
    Podaj mi proszę nr Twoich - tak się składa, że mam przewody (od JTD?), które nie pasowały do mojego. Szukając do swojej przejechałem kilka szrotów na każdym jest fura przewodów od benzyny i prawie żadnego od diesla. A te w 16V są szczególnie odmienne...
    Kupiłem takie najbardziej pasujące, a i tak nie podeszły...
    Ostatnio edytowane przez xweb ; 15-11-2012 o 17:11
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar largo
    Łódź
    Alfa 147 1,9 jTD 2004r 154 KM (fabr 115KM)
    Cytat Napisał macmac Zobacz post
    Pytanie 1:
    Pytanie 2:
    1. Na pewno w benzynie i dieslu się różnią. Sam mam chyba gdzieś w piwnicy cały używany układ (kupiłem do diesla, ale okazał się zestawem do benzyny). Niestety nie sprzedają tego w częściach, bo sam potrzebowałem jedynie tej rurki.
    2. Można zakuć przewody i wymienić ten nieszczelny kawałek. Jeżeli nieszczelność masz za chłodniczką (tą spiralą) to możesz zakuć to nawet gumowym przewodem, gdyż ciśnienie jest tam w okolicach 1 bara.
  1. Przewody wspomagania
    Utworzone przez blood_dd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-04-2015, 16:13
  2. [156] Przewody wspomagania AR 156 1.9 16V 140 KM
    Utworzone przez bumarc w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 12:25
  3. [GTV] przewody wspomagania
    Utworzone przez milky w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 21:39
  4. Czy to są przewody od wspomagania ?
    Utworzone przez wojtas_aw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2011, 14:01
  5. Przewody od wspomagania??
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2010, 07:13
