Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Wycie/ gwizdanie 2.4 20V Jtdm
    Bełchatów
    Domyślnie Wycie/ gwizdanie 2.4 20V Jtdm
    Panowie dawno nie potrzebowałem pomocy, ale przyszła kryska na matyska.. Ale do rzeczy. Poniżej link do filmiku z nagranym dźwiękiem silnika. Usłyszycie na nim coś w stylu wycia/gwizdania, które dobiega jakby spod dekla klawiatury od strony rozrządu. Dźwięk tem ginie po ok. 3-5 minutach jak silnik troszkę się rozgrzeje.
    Co zrobiłem :
    1. wymieniłęm pasek i napinacz napędów pomocniczych, jednak dźwięk nie ucichł. Zdjąłem więc pasek i odpaliłem bez niego - dźwięk jakby spod rozrządu
    2. Zdjąłem osłony rozrządu i poprawiłem naciąg paska na napinaczu (wskaźnik napinacza był w dolnej pozycji zamiast wskazywać oczko). Rozrząd ponoć wymieniony przez poprzedniego właściciela 3 lata temu i ma przejechane 30kkm. Sam pasek ma dość mocno przytarty napis na sobie, co mogłoby świadczyć o jego zużyciu, ale po tak małym przebiegu ?
    3. Po odpaleniu dźwięk wydobywa się jakby spod pokrywy wałków przy rozrządzie.
    Nie mam pomysłu co się dzieje, auto mi potrzebne, a boję się jeździć aby się coś nie rozpierniczyło na amen.
    link z filmikiem:
    http://www.youtube.com/watch?v=DGktK...ature=youtu.be
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sek300
    Lubuskie
    Było AR 156 1,9 jtd 8V'99 Jest AR 166 2,4 jtd 20V FL'05
    Danus nie zastanawiaj sie i natychmiast zmien rozrzad gwizdanie wyglada na pompe wody ale glowy nie dam. ja ma pewno nie wierzylbym poprzedniemu wlascicielowi poza tym to juz 3 lata wedlug mnie o rok za dlugo bez nowego rozrzadu pozdrawiam
    Bełchatów
    Qur...teoretycznie mam fakturę na wymianę rozrządu kompletnego i oleju (notabene miał to robić serwis, a rozrząd robiony ma marker)...a na rozrząd przewiduje się 5lat / 60kkm...
    Coś mi się wydaje, że słynny sprzedawca alfy romeo z Częstochowy zrobił mnie w "męski narząd"...już pierwsza wymiana oleju po kupnie dała mi do myślenia widząc stan korka spustowego oleju i jego kolor. Nie chciałbym się tylko pakować w kolejne koszty na próżno, bo mi się ostatnio sytuacja finansowa mocno skomplikowała .
    Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Mi to ze słuchu wychodzi na szpilki/e w kolektorze wydechowym. Jeśli tak, to do 1000zl może pójść w siną dal. Miałem to samo, po krótkiej jeździe spokój, do momentu postoju na luzie ok 5min i przy przygazowaniu znów myszki piszczą.
    Jeździłem tak ok 6mc, nic się nie wydarzyło prócz kolektor do planowania.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Bełchatów
    @semri ale to by znaczyło, ze jak ściągnę metalową osłonę kolektora, to powinienem znaleźć ślady przedmuchów. Z czym dokładnie wiązała się usterka tych szpilek ? były pourywane, przeciągnięte czy jeszcze coś innego ?
    Awaryjnie jutro tam zajrzę i ocenię temat.
    Qurde w 1000 posty wchodzę z taka niespodzianką...
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Wiąże się to głównie z roboczogodzinami de/montażu. Dostęp taki sobie to godziny lecą.
    Nowe wszystkie szpilki i uszczelka.
    Jedna zerwana, reszta poszła przy demontażu.
    Ostatnio edytowane przez semri ; 16-11-2012 o 07:30
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    ponoc ? daj spokoj, zacznij od tego jakby nie bylo
    hmmm ... jakby przedmuch, jak gazu nie dodasz, to na luzie, nic nie slyszysz ?
    ..... powered by www.cinsoft.pl
    Piekary Śląskie
    GT
    szpilka lub wydmuchana uszczelka kolektora wydechowego.
    Bełchatów
    Dzisiaj próbowałem odkręcić osłonę i podejrzeć kolektor wydechowy, ale bez zdjęcia tej metalowej rury z trójnikiem układu chłodzenia nie da rady. Wsadziłem więc lusterko i przyświeciłem lampką. Rzeczywiście kolega @semri i @omen mają rację. Wydmuchało uszczelkę lub wyciągnęło szpilkę na pierwszym cylindrze od strony rozrządu. Wszystko zawalone sadzą, a po przygazowaniu aż się czarno w komorze silnika zrobiło i na dotyk czuć mocny przedmuch. Czeka mnie więc zakup kilku uszczelek, szpilek i pewnie cały dzień w towarzystwie belli.
    A dostęp rzeczywiście masakryczny.
    Piekary Śląskie
    GT
    przez kilka dni przed wymiana tego codziennie spryskaj sobie szpilki wd40 jak silnik będzie już zimny.
  1. Gwizdanie turbiny JTD
    Utworzone przez TOBISIAK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 09:54
  2. Wycie , buczenie z tylnych kół Alfa 147 1.9 JTDm
    Utworzone przez fcb_99 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-05-2013, 16:16
  3. [146] Piszczenie, gwizdanie pedału hamulca.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-12-2012, 23:14
  4. gwizdanie- nie turbo!!
    Utworzone przez demonobiker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 02:07
