Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Uszkodzony materiał przy gałce skrzyni biegów
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    159 2.0 JTDm 09r
    Domyślnie Uszkodzony materiał przy gałce skrzyni biegów
    Cześć
    W mojej Alfie mam uszkodzony materiał przy gałce skrzyni biegów, Moje pytanie: jak w najmniej inwazyjny sposób zdemontowac ten materiał celem podklejenia lub wymiany. Czy obwódka mocujaca do kokpitu jest zdejmowalna? Nie chce nic na sile próbowac, moze ktos z was juz bawił sie w demontaz?
    Żegocina
    Trzeba zdemontować cały ten panel wraz z przyciskami świateł awaryjnych itp.
    Jest on umocowany na zatrzaskach. Żeby go zdjąć musisz pociągnąć do góry od strony dźwigni hamulca ręcznego.
    Uważaj na przewody do przycisków. Musisz je wypiąć.
    Kiedy już zdemontujesz cały panel wraz z mieszkiem, to zobaczysz, że od spodu mieszek zamontowany jest za pomocą cienkiej ramki. Trzeba ją zdjąć, ale bardzo delikatnie bo można połamać zaczepy (co nie jest problemem, bo łatwo można tą ramkę potem przykleić np. na silikonie, a tego i tak widać nie będzie).
    Zapytaj kolegi Belfra - szyje takie mieszki z naturalnej skóry i robi to rewelacyjnie.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    159 2.0 JTDm 09r
    Dzieki alces1 za wyczerpującą odpowiedź!
    Użytkownik Embrion
    POZNAŃ
    Spider 916s
    Witam! Ja zawszę ściągam to tak, że odpinam mieszek od gałki zmiany biegów i chwytam za tylną część otworu gdzie mieszek jest umocowany(od strony przycisków), mocne szarpnięcie uwalnia zaczepy. Jak jesteś zainteresowany to mam na sprzedaż taką ramkę z aluminium w dobrym stanie, mogę wysłać zdjęcia na maila, jak będziesz chciał to napisz maila na marektyloch@gmail.com i w zwrotnym prześlę.
    159 2.0 JTDm 09r
    Ok, dzięki. Jezeli uszkodze ramke zglosze sie do Ciebie.
    159 2.0 JTDm 09r
    Dzisiaj w końcu udało mi się przeprowadzić operację wymiany mieszka... z sukcesem.
    Mieszek kupiony z tej akcji http://allegro.pl/alfa-romeo-75-145-...963845542.html.
    Jakosc musze powiedziec bardzo dobra, rowne szwy, skóka lepsza niz to badziewie oryginalne. Jak za taką cene super.
    Problemy z wyciagnieciem uszkodzonego mieszka wiekszego nie bylo, 4 zaczepy (przednie i tyle) jednak sie ułamały mimo moich wielkich staran, nie są one az tak istotne bo boczne sa mocniejsze i dobrze trzymają. Maly problem pojawil sie z tą plastikową górną ramką , minimalnie w dwoch miejscach pękła przy dociskaniu rantów.
    Alfofil twoja metoda jest bardzo inwazyjna, nie dość ze niszczysz ramke od zewnatrz to jeszcze mozesz uszkodzic ramke dociskającą od wewnątrz przy ciagnieciu za mieszek. Absoultnie nie polecam tej metody. Wystarczy lekko podwazyc tepym narzedziem panel od strony ręcznego jak pisał alces1, łatwo sie podnosi.
    Dębica RDE - podkarpackie
    nie wiem jak mogles to ulamac.Ja ten element sciagalem ok. 6-8 razy i nigdy nic nie uszkodzilem.Mogles napisac do kolegi Belfer to by Ci zrobil piekny mieszek w stylu tego z Ti.Paweł_NS ma taki i obszyta galke zmiany biegow rowniez od Belfra
    159 2.0 JTDm 09r
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Moze w wersjach po liftowych poszli w cost saving i zaoszczedzili na materialach. nie bylo mozliwosci nie wylamac zaczepów.
    Cena (sprawdzana) u kolegi Belfra przekraczała dwukrotnie cene za jaką ja kupilem, a tak jak napisalem wyzej z jakosci jestem bardzo zadowolony.
    Mam nadzieje ze wymienilem mieszek raz i nie bede potrzebowal tak jak ty wymieniac go 6-8 razy.
    Pakiet u Pawła_NS wygląda całkiem fajnie, ja jednak potrzebowalem wymienic tylko mieszek drążka. u goscia u ktorego kupowalem moglem miec podobną opcje z czerownymi nićmi w tej samej cenie lecz nijak by sie to mialo do mojego wnetrza. Takie przerobki nie w moim guscie i nie pasowaloby to.
    Ostatnio edytowane przez Evo666 ; 02-02-2013 o 21:07 Powód: Update
    sciagalem to tyle razy bo mialem oklejone folia i porobily mi sie bable,a wiec chcialem je usunac
  1. [159] mocowanie przy linkach skrzyni biegów 1,9 16V
    Utworzone przez karmal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 192
    Ostatni post / autor: 11-05-2025, 11:03
  2. Brak jakiejś części przy skrzyni biegów - 1.6 TS 105 KM
    Utworzone przez miszczr1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 13:10
  3. Demontaż dekielka na gałce zmiany biegów
    Ostatni post / autor: 03-04-2015, 15:48
  4. Przyciski przy gałce miany biegów.
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-12-2012, 18:55
  5. poduszka silnika przy skrzyni biegów
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 16:39
