Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: migająca kontrolka zużycia oleju ...
    Użytkownik Świeżak Avatar kazur22
    Poznan
    alfa romeo 159 impression 1.9 jtdm 180
    Domyślnie migająca kontrolka zużycia oleju ...
    witam forumowiczów dzis wracajac z pracy pojawil mi sie problem zaczeła migac kontrolka zużycia oleju , olej + filtr od wymiany przejechałem dopiero niecałe 6 tys km na wyswietlaczu pokazywało ze są 2 kreski oleju "odruchowo" uzupełnilem olej niestety tak jak kontrolka migała tak miga , co doradzacie ponownie wymienic cały olej ?
    jakis czas temu wyskoczyl mi egr jeszcze się za niego nie zabrałem czy może on miec wpływ na zużycie i znikanie oleju . z góry dziękuje za odpowiedzi i porady .
    Ostatnio edytowane przez kazur22 ; 25-11-2012 o 05:40
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Podczas wymiany oleju trzeba podłączyć samochód pod kompa i wykonać procedurę wymiany oleju żeby wyzerować poziom degradacji oleju. Pewnie nie zrobiono tego u Ciebie i teraz komp woła że ma olej zużyty, a tak naprawdę jest jeszcze dobry.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Poznan
    ok dzięki za odpowiedz czyli wystarczy podłączyc pod kompa i moja dolewka mu nie zaszkodzi a co do zaworu egr czy jak jest zanieczyszczony może powodowac ubytek oleju ?
    Ostatnio edytowane przez kazur22 ; 25-11-2012 o 16:31
    Śląsk
    Cytat Napisał kazur22 Zobacz post
    Nie sugeruj się kompem, oszukuje. Mi pokazywał full a na bagnecie miałem min.
    Sprawdzaj bagnetem zawsze.
    Wracając do dolewki, sprawdź jaki masz poziom oleju
    Dolewką mogłeś przekroczyć stan max Ale nie musiałeś.
    Poznan
    co do oleju to jest minimalnie nad max około 1, 2 milimetrów
    Śląsk
    Sprawdzałeś bagnetem przed dolewką?
    Poznan
    tak sprawdzałem bylo prawie przy minimum dolałem 1 litr
    Ostatnio edytowane przez kazur22 ; 25-11-2012 o 18:55
    Śląsk
    Jeśli dobrze pamiętam to między min a max jest 1L. Więc jest OK.
  1. [159] Migająca kontrolka niewystarczającego ciśnienia oleju
    Utworzone przez piotrekkr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 12:25
  2. Migająca kontrolka oleju
    Utworzone przez n3w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 22:24
  3. Kontrolka zużycia klocków
    Utworzone przez pecherzz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 22:34
  4. [159] 159, 2.2 JTS - Migająca kontrolka temperatury oleju przy zimnym silniku.
    Utworzone przez JoRdaNnNnN -166 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 13:14
  5. [146] Migająca kontrolka zużycia okładzin
    Utworzone przez signordave w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-11-2009, 17:59
