Być może po wymianie świec nie skasowano błedów.
AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
ok a ten drugi ? P2453
cos czytalem ze mogl i pojawic w zwiazku z nieszczelnoscia ukladu wydechowego, mial ktos co takiego ?
P0380 spalona co najmniej jedna świeca żarowa
P2453 - uszkodzony czujnik różnicowy ciśnienia przy DPFie - jak mas to do wymiany
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
ok a co to ma to tematu posta czyli do problemow z odpalaniem na zimnym?
A jak bez świec żarowych chcesz odpalać diesla przy niskich temp.????
AR156 1.6TS 2000
ale jak to bez swiec skoro wymienione byly wszystkie tydzien temu ?.. moze to problemy z ukladem grzania jakies ? podobno jest jakas centralka grzania swiec, moze to trzeba wymienic albo ewentualnie przeczyscic ?
Jeśli robiłeś to na dobrym warsztacie to mechanik po wymianie powinien sprawdzić prawidłowe działanie świec,przekażnika czy wszystko funkcjonuje prawidłowo.
A sprawdzałeś ciśnienie paliwa przy rozruchu?... Może być tak, że jeden wtrysk będzie przelewał i będzie problem z uruchomieniem silnika na zimno.
Witam.
Miernik do ręki i sprawdzić napięcie na świecach po przekręceniu kluczyka w stacyjce, potrzebny kolega.
mysle ze jakos pod koniec tygodnia odwiedze warsztat i wtedy napisze co sie z tego wyklarowalo, moze kiedys sie to przyda komus![]()
