Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: 1.9 Jtd 120 koni. nie chce odpalic na zimnym...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar czester.91
    147 JTDm
    Exclamation 1.9 Jtd 120 koni. nie chce odpalic na zimnym...
    witam problem jak w temacie.
    od razu zaznaczam ze swiece wymienione, filtry paliwa,powietrza, przeczyszczony uklad wtryskowy olej nowy itp.
    problem tkwi w tym ze po nocy lub dluzszym postoju w garazu podzjemnym w temp ok 8 stopni nie chce odpalic za pierwszym razem.. 2 lub 3 raz z pomoca gazu i zaskoczy... dodatkowo czasami miga ekranik z przebiegiem.. Prosze o pomoc ....
    Użytkownik Romeo Avatar RoBeRt 147
    Ostrów Wlkp./ Kalisz
    ALFA 147 2002r.1.9JTD 8V 115KM 6b ;)
    nie jestem pewien ale jak Ci trzyma akumulator?? moze podladowac trzeba albo szukac nowego...??
    147 JTDm
    aku chyba ok. dodatkowo jak odpinalem czujnik temp to palil za pierwszym razem. czujnik wymienilem na nowy... i dalej lipa
    nie wiem moze ktos z kabelkiem by podjechal z forumowiczów i sie podpial to by cos wiecej bylo wiadomo... bo tak to ciezko cos konkretnego doradzic... na odpalanie czujnik temp raczej nie ma wpływu... czujnik polozenia walu to juz predzej ale one raczej na rozgrzanym szwankują...
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Jeśli świece grzeją dobrze to tak jakby paliwo gdzieś się cofało,pewnie na ciepłym silniku objaw znika.
    147 JTDm
    na rozgrzanym silniku pali jak zloto idealnie ... jaka moze byc ewentualna przyczyczyna tego cofania paliwa??
    a termostat moze miec jakis wplyw na to ? bo slabo mi temp. lapie tzn wolno bardzo no chyba ze na luzie stoi
    Bochnia
    Piszesz że wymieniałeś filtr paliwa może coś z nim jest nie tak,różne cuda się zdarzają/zobacz czy jest suchy i jakiej firmy masz zamontowany/.
    Diesel jak jest chłodno słabo się grzeje,to nie ma wpływu na uruchamianie silnika.
    147 JTDm
    ale byl wymieniony w poniedzialek u zaufanego goscia od alf wiec raczej jest Ok tzn na bank jest OK
    Bochnia
    I objaw pewnie też od poniedzialku Cię dręczy?
    z tym cofaniem to nie wiem bo czy jak przekrecimy zaplon to pompka sie nie zalacza i nie pompuje paliwa a po chwili zapalamy...??? mowie ja bym nie wrozyl z fusow tylko podpial pod kompa... aby mam pytanie... czy przed tymi wymianami bylo dobrze?? czy po wymianach zaczely sie problemy?? bo jak po wymianie to moze warto sprawdzic ten filtr... ja osobiscie paliwa tylko boscha kupuje i mam teraz juz 2 i jest dobrze
  1. nie chce odpalic!!!!!!!!! immo?
    Utworzone przez mc7505 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 23:00
  2. [159] Nie chce odpalic....
    Utworzone przez Dzixon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 18:25
  3. [146] Alfa 146 Nie chce odpalic 1.8 TS 16V
    Utworzone przez sebi88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-11-2009, 19:00
  4. [166] Nie chce odpalic
    Utworzone przez Manio0017 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 09:50
  5. [156] Nie chce odpalic JTD
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2008, 20:10
