Pokaż wyniki od 31 do 40 z 42
Temat: regulacja zaworow w V6 12v i 6 gum na otwory do swiec (brak)
  1. #31
    ŁÓDŹ
    Potwierdzam - do 12v można założyć napinacz mechaniczny zamiast hydraulicznego. Trzeba zaślepić kanały olejowe (jak pisał kolega wyżej). Co prawda sam tego nie robiłem ale klika takich napinaczy "zamiast" już sprzedałem.
    Teraz tak, mechaniczny do 12v mam aktualnie 1 szt - mogę kogoś poratować.
    Do 24v jest rolka mimośrodowa - mam 1 szt, oraz napinacz zwany granatem - niedostępny.
    Odnośnie wymiany w 24v całego zestawu na nowy typ - wydaje mi się to niemożliwe. Przynajmniej nie znam takiego przypadku.
    Tak przy okazji, gdyby ktoś potrzebował napinacze mechaniczne do paska klinoweg w 12v (nie dostępne w oficjalnej sprzedaży FAP) to informuję że mam jeszcze źródełko na kilka sztuk.
  2. #32
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Gepard Zobacz post
    Jak ktoś lubi wyszczuplać portfel to jego sprawa Do mnie rolka jest niedostępna,więc sam ją sobie zrobiłem a cieknący napinacz zregenerowałem kupując oringi w Agromie za 3 zł I tym sposobem cały kompletny rozrząd do mojej V6 wynosi ok 150 zł
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  3. #33
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    A czy się różni blok od 12V a 24V w 164 ewentualnie 24v w 166, gtv, 156 ?
    AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
    AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
    AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
  4. #34
    ŁÓDŹ
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    No ok , ale ja sprzedaję gotowe części stąd taka moja propozycja była/jest . Gotowych dorobionych rolek nie mam .
    proszę dzwonić 792 465-368
  5. #35
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Gepard ja Cię rozumiem.Mówiłem o tym,że po co płacić 500 zł za mechaniczny jak można zregenerować hydrauliczny nie dużym nakładem sił Domyślam się,że nie masz dorabianych rolek,ale dobrze by było jakbyś miał oryginalne do mojego paździocha W sumie to są dostępne,ale w Ameryce
  6. #36
    ŁÓDŹ
    Ok, ja tak też zrozumiałem, i pewnie że jeśli tylko się da to warto dorobić i zaoszczędzić pare złotych.
    Też słyszałem że w Stanach da się kupić ale nie sprawdzałem jeszcze jakby to wyszło cenowo. Zresztą, biorąc pod uwagę możliwość dorobienia lub przerobienia watpię żeby się ktoś znalazł chętny za powiedzmy tysiaka
    Ostatnio edytowane przez Gepard ; 30-11-2012 o 11:17
  7. #37
    AR 164 & AR 166
    Cytat Napisał Andy1970 Zobacz post
    Starsze silniki mają napęd pompy oleju z paska rozrządu. Jest dodatkowe koło napędu. W 156, 166 pompa jest napędzana z wału łańcuchem. W 164 12v 24 v mają inaczej usytuowane mocowania napinacza. W 24v jest wprasowana szpilka w blok której nie ma 12v.
    Pasek w nowszych v6 24v jest dłuższy. Rolki takie same.
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
  8. #38
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Ten do paska pompa wody alternator?
    Łukaszu, za mechaniczny dałem 600pln.
    Gdzieś mi została ta zatarta rolka od hydraulicznego.Gdyby ktoś chciał się z tym pobawić.
  9. #39
    Za ile go sprzedasz?
    http://www.ebay.pl/itm/brand-new-gen...item3f1c64f79d
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 30-11-2012 o 21:41
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  10. #40
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Sama rolka kosztuje na chwilę obecną 115 usd.Jeszcze jakieś trzy lata temu kosztowała połowę taniej.Widać leżakowanie na magazynie podnosi jej wartość
    Koszt przeróbki rolki nie wyniesie więcej jak 50 zł,no chyba,że ma się tokarkę to koszt jest równy zeru
    Cytat Napisał Jerry1 Zobacz post
    Tę rolkę możesz zostawić sobie na pamiątkę Z niej już nic nie da się zrobić.
  1. [159] regulacja zaworow 1,9 JTDm 8V
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 21-01-2017, 00:37
  2. Regulacja zaworow 2.4JtdM 20v
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2015, 07:41
  3. Regulacja zaworow 1.9 jtd 16v ??
    Utworzone przez Jackieee w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-12-2013, 19:07
  4. Regulacja zaworow - jak sie za to zabrac ?
    Utworzone przez peep20 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 22:48
  5. [145] regulacja zaworow
    Utworzone przez dzida84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-12-2007, 18:49
