Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Przekładka foteli z Anglika -problem z czujnikiem obecności pasażera.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bauer
    Połaniec/Kraków
    AR 159
    Domyślnie Przekładka foteli z Anglika -problem z czujnikiem obecności pasażera.
    Tak jak w temacie. Przekładam fotele od anglika i natknąłem się na pewien problem.
    Po założeniu fotela pasażera ( Orginalnie angielski kierowca) wypadało by podlączyć kabelek od czujnika obecności pasażera.
    Z podłogi wystaje mi wtyczka z dwoma kabelkami. Fotel angielski ma poduszki boczne (miał). Z fotela ang wystaje mi wtyczka z trzema kabelkami (dwa złączone w zóltą izolacje, jeden czarny sam jedyny).
    Co mam teraz począć z tym fantem, gdyz zaświeciła mi się kontrolka poduszki. Jak podlączyć to cudo? jak oszukać czujnik?
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    zdaje się, że na trzecim styku pojawia się masa po zapięciu pasów.
    Może ktoś poda Ci gotowe rozwiązania, ale ja zacząłbym od pomiaru rezystancji w starym fotelu jak ktoś siedzi i jak fotel jest pusty. Następnie wstaw rezystor o wartości takiej jakby ktoś siedział, ale... zdajesz sobie sprawe z tego, że ingerencja w układ SRS może spowodować, że żadna z poduch się nie otworzy ;/
    Ostatnio edytowane przez emo94 ; 01-12-2012 o 21:57
    Połaniec/Kraków
    AR 159
    W "nowym" fotelu mam taka koncówke.
    Od czego te kable są?
Nazwa:	IMG_0506[1].jpg
Rozmiar:	74.7 KB
    Kraków Radom
Nazwa:	Przechwytywanie3.JPG
Rozmiar:	106.2 KB
    to się tyczy Twojej belli, zaraz poszukam opis siedzeń z anglii
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    Też mam ten sam problem, i zastanawiam się właśnie nad wpięciem rezystora o odpowiedniej oporności, tylko ktoś musiałby to zmierzyć, bo ja nie mam możliwości, ewentualnie ktoś mógłby podać rozwiązanie tego problemu, bo też mam pojedynczą wtyczkę na 2 kable z podłogi, a w fotelu kostkę z 3 kablami :/
    Kraków Radom
    generalnie występowanie maty rezystancyjnej uzależnione jest od tego, czy występowały kurtyny boczne (Head Bag). Bella z kurtyną nie ma maty.
    no ale i tak fotel prawy angielski maty nie ma, bo to fotel kierowcy. Zostaw tą wtyczkę i podłącz rezystor do wtyczki w podłodze
    Częstochowa/Kłobuck
    Pytanie tylko jaki?
    Kraków Radom
    cytuję tu usera yoozef
    "Metodą prób i błędów dobrałem opornik 220 Ohm, przy którym komputer poduszek nie głupieje i nie wywala żadnych błędów. Zalutowałem, zaizolowałem i jeżdżę już tydzień.
    Problem w tym, że nie wiem, czy ten opornik to wystarczająco mało, żeby poduszka pasażera w razie czego zadziałała. Zatem jeśli ktoś z was ma sprawną matę, przydałyby się wyniki pomiaru oporności przy siedzącym pasażerze.
    Acha, jeszcze jedno: najlepiej bawić się na odłączonym akumulatorze i wyjętym kluczyku!
    sprawdziłem to FESem, bo mi spokoju nie dawało. U mnie przy tych 220 ohmach też pokazuje, że pasażer obecny. Faktycznie są takie 2 parametry, bodajże passenger present i passenger airbag active, oba aktywne."
    generalnie próbujcie w zakresie 200-2000 ohm no i po podłączeniu test w MES, ale robicie to na własne ryzyko. Chociaż i tak jak wam nie działają, to akurat nie pogorszycie
  1. Błąd czujnika obecności pasażera
    Utworzone przez yoozef w dziale 166
    Odpowiedzi: 89
    Ostatni post / autor: 16-08-2014, 18:33
  2. Przekładka foteli od anglika
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 19:44
  3. Czujnik obecności pasażera w Alfie 166
    Utworzone przez h0se166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-11-2011, 12:06
  4. [156] Czujnik obecności pasażera
    Utworzone przez Tomek_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2008, 06:52
