Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Montaż podłokietnika fabrycznego
    Użytkownik Ogier Avatar R156
    ETM
    Była: AR 33 1.4 Imola Jest: AR 156 1.9 JTD
    Domyślnie Montaż podłokietnika fabrycznego
    Witam. Posiadam skórzaną tapicerkę MOMO w 156-ce. (Nie)stety fotel kierowcy nie posiada podłokietnika, ale za to tylna kanapa owszem- trochę dziwna wersja.
    Czy da się w miarę łatwo założyć podłokietnik fabryczny (dedykowany Momo) to fotela, który tej opcji nie posiadał ?
    Czekam na porady...
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Podłokietnik jest montowany w bok fotela fabrycznie więc tak łatwo nie będzie
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfagawrys
    Zgierz/Łódź/Tychy
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105KM [98']
    musialbys sie sporo napracowac aby "wespawać" w fotel kierowcy oryginalny podlokietnik ale mozesz kupic uniwersalny podłokietnik i zamontowac go w swojej belli mając dodatkowo jeszcze jeden schowek ja mam taki uniwersalny podłokietnik i jestem zadowolony
    ETM
    Cytat Napisał alfagawrys Zobacz post
    Uniwersalne podłokietniki jakie oglądałem np. na allegro nie podobają mnie się.
    A czy każdy fotel skórzany w 156 posiada w środku jakąś ramę czy wspornik by móc zamocować podłokietnik ???
    Nielot
    na Twoim miejscu poszukałbym taki sam kolor fotela w skórze po prostu a swój spróbowałbym sprzedać. mi w moim fotelu brakuje schowka w podlokietniku więc pewnie powinienem poszukac fotela po lifcie i by grało;D ale na razie w sumie nie w glowie mi to mam inne zmartwienia
    Użytkownik Ogier Avatar nelo89
    OSTROŁĘKA
    Alfa Romeo 156. 2.0 TS. sportpack 2001r.
    Już lepiej kupić nowy fotel tak jak pisze Nielot
    Użytkownik Ogier Avatar brill7
    Błonie
    Alfa Romeo Centocinquantasei in colore blu vela metallizzato 1970 centimetri cubici
    Czy możesz zrobić parę foto jak to wygląda i jak to się mocuje?
    Gorlice
    Cytat Napisał R156 Zobacz post
    Montaż podłokietnika jest opisany przy okazji tematu zmiany foteli: http://www.forum.alfaholicy.org/foru..._anglikow.html
    Ogólnie do zrobienia ale musisz mieć też adapter do którego się przykręca wspornik podłokietnika. Jak już zakładać podłokietnik to z wersji po FL. Gdybyś miał problem z doborem skóry na taki podłokietnik to mogę Ci go obszyć oryginalną na wzór Twojej.
    Cytat Napisał brill7 Zobacz post
    Aż się boję pomyśleć, jak to się montuje i jak wygląda. Może jednak się mylę
    ETM
    ,,Montaż podłokietnika jest opisany przy okazji tematu zmiany foteli: http://www.forum.alfaholicy.org/foru..._anglikow.html
    Ogólnie do zrobienia ale musisz mieć też adapter do którego się przykręca wspornik podłokietnika. Jak już zakładać podłokietnik to z wersji po FL. Gdybyś miał problem z doborem skóry na taki podłokietnik to mogę Ci go obszyć oryginalną na wzór Twojej. ""
    Ok dzięki za linka. Wynika z tego ,że każdy fotel ma miejsca montażowe z lewej bądź prawej strony oparcia fotela. Piszesz dalej , że potrzebny jest adapter do którego przykręca się wspornik podłokietnika.
    Jak to wygląda? Czyli muszę zrobić połączenie: miejsce montażowe-adapter-wspornik podłokietnika. Wspornik podłokietnika jest taki jak na zdjęciu?
Nazwa:	2831032589_2.jpg
Rozmiar:	47.4 KB
    Czyli po tym idzie adapter który jest mocowany we wnętrzu fotela?
    Czekam na kolejne porady...
    Ostatnio edytowane przez R156 ; 02-12-2012 o 17:35
    Błonie
    Dlatego chcę to zobaczyć. Mam 156 przed fl i nie ma schowka. zastanawiam się jak to wygląda i jak to się montuje. jeżeli wygląda to zaloty jaskiniowców to odpuszczę sobie
  1. [MiTo] Samodzielny montaż podłokietnika?
    Utworzone przez Calab w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-12-2018, 08:08
  2. [Brera] Montaż nie fabrycznego głośnika, przód drzwi
    Utworzone przez Drimacus w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-12-2015, 02:14
  3. [GTV] Montaż podłokietnika w wersji przed FL wnętrza
    Utworzone przez Wedżi w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-11-2013, 00:40
  4. [145] Montaż podłokietnika
    Utworzone przez papa16b w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 14:11
  5. [155] Przykrecenie Podłokietnika
    Utworzone przez Wielki w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-10-2008, 19:47
