Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [156] Problem z lewarkiem, z biegami
    cysio
    Domyślnie [156] Problem z lewarkiem, z biegami
    Kilka razy jak jeździłem jeszcze to "chwytało" mi jakby 2-kę. Nie wiem co to było ale przy próbie zmiany biegów z 2 na 3 nie mogłem ruszyć w ogóle lewarka. Zdarzało się na tyle rzadko, że nie przykładałem do tego wagi.
    Wczoraj żona zostawiła samochód na wstecznym i po ponownym uruchomieniu nie dało się zrzucić ze wstecznego, po walce [nie wiem co robiła] w końcu się udało.
    Jeździłem samochodem popołudniu i wszystko było OK.
    Czy ktoś ma jakieś podejrzenia. Dodam, że przed incydentem ze wstecznym samochód stał dość długo pochylony do przodu (z górki) - stan oleju?
    Posiadam również blokadę skrzyni biegów a to zacinanie się biegów wygląda właśnie tak jakby blokada była włożona i nie wiem czy coś z blokadą?
    Kolejna rzecz, którą podejrzewam to cięgna zmiany biegów.
    Dodam, że plastyk pod lewarkiem wygląda w porządku.
    PL
    a blokade masz na lewarku czy gdzies w skrzyni.moze faktycznie ta blokada sie zacina
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    cysio
    Cytat Napisał piotriix
    Blokada to bolec wkładany do skrzyni.
    cysio
    Pozwolę sobie zapytać raz jeszcze. Ktoś pomoże?
    lukasz4d
    moge tylko opisac swój przypadek wygladajacy dosc podobnie do Twojego.
    olej w skrzyni bym spardził na poczatek jesli sa lub były jakies wycieki.
    zadam pytanie pomocnicze
    czy na niepracujacym silniku pojawiaja sie takie problemy?
    jesli nastanei czas ze jest ok to czy wsteczny wchodzi ze zgrzytem??
    moze sprzeglo ci pada...
    a co do mojego przypadku
    cały mechanizm zmiany biegów znajdujacy sie pod lewarkiem, przykrecany razem z linkami recznego od dołu auta był pekniety w takim miejscu ze niebyło widac bez wyjecia.
    potem okazało sie ze ze pekl plastik tuleja wysunela sie i miałem tylko i wyłacznie 2 bieg a lewarek latal jak zyd po pustym sklepie.
    pozdr
    łukasz
    cysio
    Cytat Napisał lukasz4d
    Na niepracującym silniku takich problemów nie ma, przynajmniej nie zauważyłem. Wsteczny raczej wchodzi bez zgrzytu. To sie dzieje niespodziewanie podczas jazdy, chociaż raz żonie stało się zaraz pod odpaleniu silnika jak był na wstecznym.
    pozdr
    łukasz
    Id góry od strony mieszka nic nie widać, ale obawiam się jednej rzeczy, teraz mi się przypomniało że kiedyś cos mi tam wpadło, jedna ze śrubek mocująca konsolę i czy to gdzieś nie blokuje. Ale od góry nie można się do tego dostać przypuszczam.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar krzychoo
    Alfa Romeo 147 Q2 JTD 16V
    Miałem niemal identyczny problem, z tym, że u mnie blokowała się trójka. Zacząłem się martwić, ale po dwóch dniach samo przeszło. Z tego co udało mi się dowiedzieć w tym czasie, problem jest rzeczywiście z tym plastikiem pod drążkiem zmiany biegów.
    cysio
    Cytat Napisał krzychoo
    No ale u mnie to się zdarza bardzo rzadko, raz na dwa tygodnie powiedzmy. Czyli większośc obstawia to plastykowe gniazdo widzę.
    Winne są zapieczone tulejki w zewnętrznym mechaniźmie zmiany biegów - trzeba rozebrać i przesmarować. Tu jest wszystko dokładnie opisane:
    http://www.forum147.com./viewtopic.p...ght=dr%B1%BFek
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    cysio
    Cytat Napisał Maciek-156
    No nie.... Do jasnej cholery jak się okaże, że to znowu cięgna... Niedawno zmieniałem to w Punto i dość kosztowna impreza.
    Maciek serdeczne dzięki, już się biorę za czytanie.
    [edit] Z tego co czytam, to trzeba przyglądnąć się rzeczywiście tym tulejkom.
  1. Problem z lewarkiem
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 09:19
  2. Problem z lewarkiem zmiany biegów
    Utworzone przez Grigori w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 16:44
  3. [147] problem z lewarkiem zmiany biegów
    Utworzone przez turQ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 21:50
  4. Problem z lewarkiem zmiany biegów???
    Utworzone przez perseus21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 21:43
  5. [159] problem z lewarkiem do podnoszenia....
    Utworzone przez nostradamino w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 00:03
