Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Pomocy 2,4 jtd nie chce zapalic.
    farfan
    Domyślnie Pomocy 2,4 jtd nie chce zapalic.
    Witam.
    Mam problem ze swoja bella a mianowicie. Wracając w piątek z pracy podczas jazdy 70-80 km na godzinę zaświeciła mi się kontrolka wtrysków i auto zgasło. Kolega zaholował mnie do miejsca zamieszkania. Gdy odczepiał linkę spróbowałem auto zapalić i zapaliła. Myślałem ze tylko coś jej odbiło. I w sobotę bez problemów pojechałem do pracy i wróciłem . Dziś chciałem ją odpalić bo musiałem iść do pracy i niestety zero odzewu nawet się nie odzywa. CO takiego mogło się stać. Dodam ,że gdy zapaleniu się kontrolki próbowałem zapalić samochód nie gasła w ogóle kontrolka wtrysków. Teraz gaśnie chwile po przekręceniu kluczyka. Świece raczej wątpię bo wcześniej zapalała bez problemu przy 1-2 stopniach a dziś mam 3. Już mi ręce opadają przy tym samochodzie.
    Chełm
    Alfa Romeo 156 2.4 jtd 136km 2000r SW; alfa 145 1.4 TS
    Po pierwsze nie zniechęcaj się, na pewno da się naprawić . Najlepiej podpiąć auto pod kompa jak masz możliwość, wtedy będzie wiadomo coś więcej. Słyszałem że ta kontrolka jest odpowiedzialna za kilka rzeczy, ale nie jestem pewien na 100%.
    Połczyn-Zdrój
    Jak podłączysz się pod kompa, to sprawdź ciśnienie paliwa podczas rozruchu. Jeżeli będzie mniejsze niż 300bar możesz podejrzewać wtryski (wystarczy, że jeden będzie przelewał i na zimnym silniku nie odpalisz)
    farfan
    Z podpięciem do kompa będzie problem bo jestem w Holandii. I raczej będzie mnie to drogo kosztowało. Nie pierwszy duży wydatek na to auto. Niedawno padła turbina. Próbowałem jeszcze odpiąć akumulator i zresetować komputer nic jednak to nie dało ale zauważyłem ,że teraz podczas kręcenia zapalają się kontrolka ABS i ręcznego. Przekręcam kluczyk gasną kontrolki a gdy zaczynam kręcić zapalają się na nowo. Nie wiem czy tak było wcześniej , bo się nie przyglądałem
    Połczyn-Zdrój
    Sprawdź akumulator.
    farfan
    Cytat Napisał malin2k5 Zobacz post
    Sprawdź akumulator.
    akumulator świeżo co naładowany kreci jak szalony
    farfan
    Dziś byłem u mechanika po holowaniu auto zapaliło na chwile i zgasło. I już kolejny raz nie ożyło. z błędów które były pamiętam coś z zaworem egr i błąd czujnika na listwie wtryskowej. Po skasowaniu błędów i kilkukrotnych próbach odpalenia auto nie zapaliło ani nie wykazuje żadnych błędów czy ma ktoś jakieś pomysły???
    Chełm
    błąd egr może być spowodowany tym ze masz go zaślepionego, natomiast ten błąd z listwą wtryskową nie mam pojęcia.
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Oto możliwości:
    - pompa w zbiorniku
    - pompa CR
    - wtryskiwacze leją
    - świece nie grzeją
    - i kilka innych możliwości.
    farfan
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Oto możliwości:
    - pompa w zbiorniku
    - pompa CR
    - wtryskiwacze leją
    - świece nie grzeją
    czy któraś z tych opcji(poza pompka w zbiorniku) mogła paść nagle bez żadnych objawów
  1. Nie chce zapalic ! Bialy dym
    Utworzone przez Kuba157 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2013, 15:53
  2. [156] Zgasl i nie chce zapalic
    Utworzone przez Redian w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2011, 19:53
  3. Motor nie chce zapalic
    Utworzone przez zzuukkoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2010, 21:35
  4. [146] Nie chce zapalic
    Utworzone przez glic4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-11-2008, 13:53
  5. [156] nie chce zapalic
    Utworzone przez TrueGrand w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 19-10-2008, 23:02
