Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [156] dziwne wibracje 2,4 jtd 20v
    Doman
    Domyślnie [156] dziwne wibracje 2,4 jtd 20v
    problem polega na tym ze od czwartego biegu w gore pojawjaja sie dziwne wibracje , mozna porownac to do wyrobionej poduszki pod silnikiem ale na 1,2,3 biegu jest ok a nawet bylem na sprawdzeniu u mechanika i jest ok
    jakis czas temu uderzylem w kraweznik i myslalem ze to kolo ale kupilem nowe felgi z oponami, wywazone itd i problem dalej sie pojawia
    aa problem pojawia sie tylko przy dodawaniu gazu i tylko jak jest powyzej 3 osob na pokladzie, czyli silnik musi byc obciazony i powyzej 100km/h
    jakies sugestie?
    dzieki za kazdy komentarz
    pozdrowionka
    PL
    pewny jestes ,ze piasta ci sie nie wykrzywila?albo nie zlapala luzu.lepiej dobrze poszperaj bo to sie moze zle skonczyc
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    czarek99
    sprawdż przegub wewnętrzny powinno być to , przynajmniej taki obiaw
    Doman
    ale czy nie wibrowaloby juz od 1 czy 2 biegu? jesli to ten przegub?
    czarek99
    wibrację powstają między 80 - 100 kmh, przy obciążeniu jak rozpedzasz czy jedziesz pod górkę w tym zakresie 80-100 kmh
    Doman
    pod gorke nie sprawdzalem ale to sie dzieje jak mam 4-5 osob na pokladzie
    a ze codziennie tak do pracy jade wiec codziennie czuje
    no i tak od 80-120 km/h i tylko od 4 biegu w gore
    czarek99
    słychać puknięcia przy ruszaniu
    Doman
    wlasnie nie slychac nic przy ruszaniu, czasem na malych wybojach jadac wolno cos delikatnie slychac
    wie cmoze to ten przegub ma delikatne luzy i dopiero przy wiekszych predkosciach zaczyna wibrowac
    czarek99
    jeśli luz na przegubie jest mały a gumy(osłony) całe to może opony,miałem tak w innym
    samochodzie wymieniłem 2 kompletne półosie i wibracje były dalej , oczywiście opony
    sprawdzone jako pierwsze były ok.Dopiero przy wymianie na zimówki wibrację znikły,wymieniłem nie potrzebnie półosie .
    Doman
    tylko ze ja nie tylko sprawdzilem ale wymienilem cale kola Z 16'' NA 17'' nowe (czyt nowe ze sklepu wraz oponami nowymi)i wywazone wiec kola wykluczam
    stawiam na przegub ale do mechanika dopiero w nastepnym tyg albo w piatek ,
    najgorsze jest to ze ciezko stwierdzic jednoznacznie ale krok po kroku i znajde gada :-)
    mysle ze ciezsze kola u ciebie zlagodzily wibracje i mniej bylo je czuc , albo opona byla walnieta tylko uszkodzenie bylo na tyle male ze niezauwazalne
    no i co w przypadku gdy wiosna przyjdzie i tak trzeba zmieniac opony
  1. Dziwne pracujący silnik, dziwne wibracje
    Utworzone przez kamil_bielany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 09:11
  2. Dziwne wibracje
    Utworzone przez matixjaw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 16:03
  3. Dziwne wibracje
    Utworzone przez DARO-RT w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-01-2009, 23:18
  4. [145] Dziwne wibracje
    Utworzone przez kunszt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-12-2008, 15:23
  5. Dziwne wibracje
    Utworzone przez wojciech1980 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-11-2008, 15:53
