Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Zadziałał ASR i w konsekwencji padł wahacz?
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał mattom Zobacz post
    też mam w 147 fasty w 156 jakies delphi czy quapy ... i jakoś ani w jednym ani w drugim nic sie takiego nie dzieje
    To zależy jak trafisz Tak samo jest w przypadku TRW...
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    I tak i nie - na fastach zrobilem juz w cholere kilometrów
    w 156 mam u siebie koło 10tys zrobione a zawias byl robiony na poczatku roku - wiec nie wiem ile poprzedni wlasciciel mógł zrobic - ale kwestia jest taka, ze od działania systemu nie powinno nic sie rozdupić.
    147 powodów do zadowolenia
    Użytkownik Pirat drogowy
    Saab 900 LPT classic & BMW 318d F30
    No i mam winowajcę. Guma na sworzniu jest luźna i nie uszczelnia sworznia. Cały smar wyciekł i zaczęło trzeć metal o metal. Jeśli dobrze rozumiem to nie mogło się stać przy zakładaniu nowego wahacza (zsunięta guma) tylko podczas eksploatacji?
    Przejechałem na tym wahaczu przeszło 8tyś km i wszystko było OK. Jeśli był taki od samego początku to powinienem wcześniej słyszeć piski i trzaski a nie dopiero po zadziałaniu ASR?
Nazwa:	sworzen.jpg
Rozmiar:	131.2 KB
Nazwa:	sworzen.jpg
Rozmiar:	79.6 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Złoty
    Jaworzynka
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 SW DISTINCTIVE
    ASR nie blokuje koła tylko "dławi" silnik. VDC blokuje koła.
    Wysłane z mojego GT-I9000
    ASR też blokuje koła. Jeżeli jedno buksuje, to ASR go lekko przyhamowuje tak, aby pociągło to drugie z lepszą przyczepnością. Dopiero gdy system wykryje, że oba koła buksują, dławi silnik. W moim Q4 działa to na wszystkie 4 koła do tego stopnia, że potrafię ruszyć pod górkę, kiedy 3 koła mam na lodzie i tylko jedno ciągnie auto.
    Ostatnio edytowane przez Złoty ; 10-12-2012 o 17:11
    Złoty rzeczywiście doczytałem, że u Nas działa też z hamulcami.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał godol Zobacz post
    Wjechałem więc na śnieg,
    Tylko zwrócę uwagę, że jeśli mamy do czynienia z głębszym śniegiem to lepiej ASR wyłączyć bo nie pomoże on z wyjazdem z kopnego śniegu.
    Reklamuj ten wahacz - ja za takie uszkodzenie dostałem 100% zwrotów kosztów od sprzedającego, tzn hurtowni.
    Swoją drogą u mnie - z dokładnie takim samym uszkodzeniem nic sie nie działo - cisza jak makiem za siał - tylko z uwagi na to ze w pore to zauważyłem to zareklamowałem
    Zamówiłem TRW na wymianę i jak zrzucę tego złoma to oddam do warsztatu w którym robiłem zawias. Jak można robić wahacze które padają po 8 tyś km? Kpina. Nie jestem pewien czy to są Fasty, Vemy czy inne qapy bo oddałem mechanikom wóz a oni założyli 'włoskie wahacze' jak się okazało że oryginalne mają za duże luzy. Liczyłem się z tym, że padną szybciej niż OEMy czy TRW ale nie spodziewałem się, że tak szybko.
    Całą resztę mam Ricambi Originali bo wiedziałęm że górne wahacze, stabilizator i łączniki muszę wymienić.
  1. [Giulietta] Padł akumulator
    Utworzone przez gpp w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 15:21
  2. ABS padł
    Utworzone przez fabick w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 18:37
  3. [145] Padł ECU
    Utworzone przez Parzi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 15:29
  4. boxerek padł!! :(
    Utworzone przez maciomirek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 26-11-2007, 17:19
