Pokaż wyniki od 1 do 10 z 47
Temat: Problem z odpaleniem auta. Niskie ciśnienie paliwa 1.9 JTD
    Pawel8513
    Domyślnie Problem z odpaleniem auta. Niskie ciśnienie paliwa 1.9 JTD
    Mam problem z odpaleniem auta.
    wtryski sprawdzane , pompa dobra elektryka też a nie chce zapalic
    Podłączyłem pod komputer i wyskoczyło niskie cisnienie paliwa, przepływomierz i to wszystko, a to wszystko jest sprawne
    oszalec idzie z tym autem .
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 09-12-2012 o 16:24 Powód: trzeba było założyć osobny temat ze swoim problemem, a nie wypłakiwać żale w innym wątku.
    Połczyn-Zdrój
    Niskie ciśnienie paliwa=nie uruchomiony motor. Minimalne ciśnienie podczas rozruchu 300bar.
    Dzięki za uwagę, i doczytaj sobie jeszcze troszkę...
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 09-12-2012 o 16:23 Powód: zrobiłem osobny temat
    Pawel8513
    hahaha chłopaku wiem ze niskie cisnienie i co ?
    jaka to przyczyna to nikt nie wie
    pomogłeś tyle co nic
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Pawel8513 Zobacz post
    Ty na pewno nie wiesz
    I z Twoim podejściem do ludzi na forum, to możesz się nie dowiedzieć
    Regulator ciśnienia paliwa sprawdzony?
    Czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR sprawdzony?
    W jaki sposób były sprawdzone wtryski?...
    Jaka wartość ciśnienia paliwa przy rozruchu?
    Czujnik ciśnienia doładowania sprawdzony?
    Odpowiedz sobie na te pytania
    Ostatnio edytowane przez malin2k5 ; 09-12-2012 o 15:40
    Pawel8513
    "Niskie ciśnienie paliwa=nie uruchomiony motor."
    wow nie wiedziałem ty coś prawdopodobnego
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...#ixzz2EZ72jOYN
    Hahahah przeciez i tak nikt nie wie 5 postów napisałem i nikt nie pomógł
    Regulator ciśnienia paliwa sprawdzony? - tak
    Czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR sprawdzony? - tak
    W jaki sposób były sprawdzone wtryski?... - w maszynie
    Jaka wartość ciśnienia paliwa przy rozruchu? no skoro nie ma cisnienia to niska zaledwie 20 bar
    Czujnik ciśnienia doładowania sprawdzony? - ten przy pompie ?
    Połczyn-Zdrój
    Znajduje się na kolektorze dolotowym (kostka Bosh'a), ale to może nie być jego wina. Nie ma ciśnienia przy rozruchu, więc usterka tkwi układzie CR.
    Pawel8513
    jak go mam sprawdzic czy prad jest ? no jest
    Połczyn-Zdrój
    Oprócz tego wykręcić go i wymyć w bezynie ekstrakcyjnej
Nazwa:	sprawdzanie czujnika.PNG
Rozmiar:	32.5 KB
    Sprawdz sobie filtr paliwa moze zamarzl i niedochodzi paliwko do pompy.
    Wysłane z mojego GT-I9000
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Lub lepiej z On wytrąciła sie parafina w baku, ale to pompa paliwowa niskiego ciśnienia z baku nie podała by paliwa dalej. Rozumiem iż to sprawdziłes? Podaje paliwo do filtra? Pod jakim ciśnieniem?
    Skoro wtryskiwacze były sprawdzane, to jak wyglądały ich przelewy? Jeżeli są zbyt duże to pompa wysokiego ciśnienia nie wyrobi z "nabiciem wysokiego cisnienia na szyne".
    Minimalne ciśnienie do rozruchu silnika JTD to coś ok. 180bar - ale to już zapala z trudem, jak stary ursus
    U jakich to specjalistów bywasz, że nie potrafią zdiagnozowac tak prostego układu jakim jest CR w Jtd?
    Najprosciej, najszybciej i najtaniej, to podepnij FESa i sprawdz jakie są parametry przy rozruchu tj. cisnienie paliwa, otwarcie regulatora ciś. paliwa, ale po wyeliminowaniu powyższych czyli zamarzniętego paliwa.
    Ostatnio edytowane przez majster ; 09-12-2012 o 17:21
  1. [159] 1.9 jtdm niskie ciśnienie paliwa, zgasła nie odpala.
    Utworzone przez beku_adii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 21:10
  2. Problem z odpaleniem auta+z zamkiem centralnym
    Utworzone przez xzaar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 22:57
  3. Selespeed problem z odpaleniem auta i inne ciekawostki...
    Utworzone przez CARENZO w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 12-08-2013, 17:07
  4. Niskie ciśnienie pompy paliwa
    Utworzone przez alfiatko13 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 09:18
  5. Problem z odpaleniem auta 2.4JTD
    Utworzone przez skinnerpl w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 14:03
