Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Alfa 156 1.8TS nie odpala :/
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie Alfa 156 1.8TS nie odpala :/
    A więc przyszedł dzisiaj do mnie komputer silnika, immo oraz kluczyk. Wszystko ładnie pięknie, błędów po skasowaniu starych nie ma wszystko jest ok z kompem, ale: alfa nie odpala
    1. Brak iskry
    2. Wtryskiwacze nie tryskają
    3. Pompa paliwa działa, ciśnienie na listwie jest.
    Wszystkie przekaźniki sprawdzone, wszystkie bezpieczniki sprawdzone a mimo to nie działa
    Macie jakieś pomysły? Co może być nie tak!?
    Alfa Romeo 156 1.6 TS
    Immo nie świeci?
    Sprawdź w parametrach rzeczywistych jest wartość rozruch czy zgoda na rozruch i sprawdź czy jest wartość dozwolony. Tak samo jest wartość od immo czy jest zaprogramowany
    Wszystko jest w porządku przynajmniej to o czym wiem z siedmioletniego doświadczenia z Alfą Romeo 156 1.6 TS
    Jeszcze wczoraj ten komp i immo uruchamiało silnik u sprzedawcy więc nie mogło się zjeb** na raz dwa! Chyba, że mam pecha!
    Kontrolka immo zapala się i gaśnie jak najbardziej prawidłowo. Brak jakichkolwiek błędów ECU. Stary ECU miał dwa błędy (nie do usunięcia) na nowym nie ma żadnego.
    Wszystkie bezpieczniki są całe, sprawne! Wszystkie przekaźniki pracują poprawnie!
    Wszystkie możliwe do wykonania testy (aktuatory) w FES, auto przechodzi poprawnie!
    Czujnik (wyłącznik) bezwładnościowy jest dobry.
    Cytat Napisał spidi347 Zobacz post
    Immo nie świeci?
    W czym to sprawdzić??
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Przykrecone masz wszystkie masy do silnika , nadwozia i kompa którego wymieniłeś
    Cytat Napisał kabanow Zobacz post
    Tak, wszystko przykręciłem tak jak było.
    Nie ma tylko iskry i brak wtrysku. Cała reszta pod kątem elektryki działa bez problemów: światła itp. itd.
    Czujnik bezwładnościowy dobry bo paliwo leci....
    Masy masz....
    Błędów brak więc zakładając wtyczki do nowego kompa nie pozaginałeś pinów....
    Myślę co jeszcze....
    Przerwa w układze elektrycznym wtryskiwaczy i cewek NW też dała by błąd....
    Wyciągnie pastylke immo z kluczyka i spróbuje odpalić i zobaczę czy też jak u Ciebie będę miał paliwo brak iskry
    Ostatnio edytowane przez kabanow ; 24-01-2018 o 19:23
    Wszystkie piny proste jak nowe gwoździe. Nic nie połamane
    No właśnie a błędu nie ma ani jednego :/
    Rzeszów
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Zgodę na rozruch silnika sprawdzisz pod MESem, w zakładce parametrów (F4).
    Cytat Napisał Zenonzlasu Zobacz post
    w FES pewnie też jest taki parametr. Jutro sprawdzę w FES bo nie mam MES-a
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Objawy jak do uszkodzonego czujnika położenia walu.Dziwne ze nie ma bledu.Chociaż slyszalem o przypadkach walniętego
    czujnika nie dającego bledu.
  1. Alfa traci moc gaśnie i z trudem odpala, teraz nie odpala
    Utworzone przez marcia431 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2017, 07:48
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-05-2015, 14:54
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. [146] Alfa nie odpala
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-10-2011, 17:17
