Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: (ncm-nbc)
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie (ncm-nbc)
    Otóż po podpięciu lapka mam dwa błędy:
    U1700 - Sieć CAN (NCM - NBC)
    P0520 - Czujnik ciśnienia oleju
    Czy U1700 może okazać się uszkodzonym komputerem (sterownikiem) silnika? W oświetleniu zewnętrznym nie mam żadnych diod.
    Dodatkowo po włączeniu zapłonu cały czas świeci się pomarańczowa kontrolka silnika. Czy to normalne w polifcie?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    Tak, check gaśnie po odpaleniu
    Cytat Napisał komisarz Zobacz post
    Tak myślałem. Dziękuję ;-)
    Czy Body Computer to po prostu: "komputer pokładowy" umieszczony w kabinie?
    156 nie ma body.
    Wydymione samsungiem.
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    dziwne , miałem kiedyś polifta , ale nie miał on CANa , dopiero 147 miała CAN z tego co wiem
    W 156 po CAN komunikacje ma tylko ECU z ABS. Tu szukaj problemu.
    Wymieniłem ECU i po sprawie. Wychodzi na to, że stary ECU był uwalony :/ Nie miałem immo więc wymieniłem wszystkie startowe podzespoły i problem zniknął.
