Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: 145 pada akumlator
    homel86
    Domyślnie 145 pada akumlator
    pisalem gdzies juz o tym ale sie powtorze bo juz sam nie wiem co jest grane podpialem ostatnio czujnik od absu bo byl rozlaczony i teraz mi pada akumlator i w dodatku spalilo mi bezpiecznik(doszczetnie) pod maska w czerwonej obudowie od strony kierowcy spotkal sie juz ktos z czyms takim :? bo ja juz sam nie wiem o co chodzi
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Domyślnie Re: 145 pada akumlator
    Cytat Napisał homel86
    akumulator to nie kon,nie padnie.jesli sie rozladowuje musisz znalezc przyczyne.zacznij od podlaczenie w szereg amperomierza i sprawdzenia poboru przy wylaczonych odbiornikach.jesli pali sie bezpiecznik tzn jest zwarcie...
    homel86
    czujnik absu mam walniety
    co czujnik ABS ma wspulnego z rozladowaniem akumulatora albo palenia bezpiecznika????
    homel86
    caly czas robi zwarcie wiec pobiera prad co powoduje rozladowywanie akumlatora jak go odlacze to wszystko gra tylko absu nie ma ale da sie z tym zyc narazie
    bardzo dziwne.bardzo.czujnik idzie wymienic wiec maly problem.jakos trudno uwierzyc by czujnik mial przebicie do masy,predzej przewod,ale to i tak dziwna sprawa.sprawdzales np. omomierzem ze jest przejscie do masy???
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar frynas
    sieradz/międzyrzecz
    FIAT CROMA 1.9 16v 150KM
    Domyślnie jak sprawdzić co rozładowuje akumulator????
    witam...opisze swoje przejscia z rozładowującym się samoczynnie akumulatorem....opisze to na podstawie vw golf mk2 bo to w nim był problem...kolego homel86 to pisze głównie do Ciebie...musisz odłączyć akumulator(ujemną kleme) i pomiędzy tą kleme od akumulatora a biegun ujemny wpiąć miernik prądu ustawiony na mierzenie oporu(poboru prądu)...wcześniej musisz wyłączyć wszystkie urządzenia...
    prawidłowa wartość to o ile pamiętam 0,2A do 0,4A....jednak u mnie w golfie pokazywało mi ponad 1 A
    a wszystkie urządzenia były wyłączone...musisz tak wpiąć ten amperomierz w układ i zmierzyć pobór przy wyłączonych wszystkich urządzeniach elektrycznych....jeśli wartość jest wyższa niż 0,4A to pokolei wyjmuj wszystkie bezpieczniki i za każdym razem sprawdzaj wartość na mierniku...jak trafisz w ten bezpiecznik na którym masz zwarcie to sprawdz w instrukcji jakie urządzenia on obsługuje(w załączniku wysyłam Ci zdjęcia z instrukcji) wtedy pokolei sprawdzaj te urządzenia(odłączaj je) i tym sposobem dojdziesz w jakim urządzeniu masz problem....u mnie w golfie była to lampka w podsufitce...miałem uszkodzoną uszczelke od szyberdachu i dostała sie woda do lampki i było zwarcie......jeszcze jedna ważna rzecz....sprawdz napięcie na aku...powinno być 12,8v czasami sam aku robi w sobie zwarcie i trzeba go wymienic..jakbys miał pytania to pisz...postaram sie odpowiedziec
    alfa romeao 146 1,9TD
    homel86
    wielkie dzieki bede sie z tym bawil ale po wakacjach bo teraz cierpie na brak czasu :| jeszcze raz dzieki za instrukcje pzdr
  1. Alfa 147 1.6 ts 05r. rozladowywuje akumlator
    Utworzone przez Nowy25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-08-2014, 13:19
  2. akumlator czy alternator do wymiany?
    Utworzone przez schopen w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 17:53
  3. Boczek Tapicerka Bagażnika Lewa (Akumlator)
    Utworzone przez Maateusz w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 00:11
  4. Akumlator Alfa 166 2.0 V6
    Utworzone przez Maateusz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 18:28
  5. jak wyjac akumlator
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2010, 13:56
