Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 55 z 55
Temat: Nowy akumulator i już uszkodzony??
  1. #51
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    Cytat Napisał flatbeet Zobacz post
    Dziś robiłem pomiar aku po 24h nieużywania i napięcie mam 12.75V, stan naładowania nadal 100% a żywotność dalej w granicach 90% /~665A pomiarowych/
    Aku podłączony do samochodu cały czas tak? Czyli wszystko jest OK? Odpala dobrze?
  2. #52
    Administrator ds. gadżetów Maniak resoraków Avatar flatbeet
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Cytat Napisał Kazzzek Zobacz post
    Dokładnie tak, przez weekend też jeszcze postoi w garażu i w poniedziałek próba generalna, to będzie ze 3 dni jak auto będzie stało. Coraz bardziej jednak skłaniam się ku wersji by jednak zostawić aku, natomiast na pewno zaopatrzę się w sprzęt pomiarowy bo ten mam pożyczony i będę dbał by aku był cały czas odpowiednio naładowany. O akumulator, tak jak o wszystko inne, trzeba dbać by zachował swoją żywotność na długo. Tym bardziej że ja ostatnio, a szczególnie w okresie zimowy, to wyjeżdżam Alfą z garażu średnio 1/2 na tydzień Do pracy jeżdżę z ojcem jego autem
  3. #53
    Użytkownik Romeo Avatar ajdacho
    Olkusz okolice
    156/SW 1.9 JTDm 16V FL 2004 GIUGIARO DESIGN
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    Załącznik 79282
    O takie coś, kosztuje z 15 zł w superhipermarkecie Końcówki przykładasz do biegunów aku i masz wynik. Pamietaj by nastawić na volty (V). To najprostsza i pierwsza diagnoza.
    jeśli kupisz taki jak kolega proponuje pamiętaj że voltomierz ma zakres "prąd stały" i "prąd zmienny"
    w aku jest prąd stały więc żeby pomiar był wiarygodny musisz ustawić pokrętło miernika na prąd stały w tym mierniku w lewo DCV
    co do ładowania aku optymal to 10% wartości Ah przez 10h
    czyli aku 74Ah ładujemy prądem ok 7A przez 10 godzin
    moja rada podjedź do najbliższego sklepu sprzedającego aku i zmierzą Ci profesjonalnym miernikiem żywotność aku i napięcie ładowania
    w moich okolicach robią to za free
    WŚCIEKŁY ZA PODZIAŁ NA FORUM
  4. #54
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Jeśli podczas zamontowania w belli aku działa po prawnie auto pali i jeżdzi to moim zdaniem po problemie,na akumulator i tak masz 24 miesiące gwarancji.
    Chyba że masz taksówkę ,pojazd uprzywilejowany lub specjalny to tylko 18 miesięcy.
  5. #55
    mike
    Czy akumulator leciwy może być przyczyną że auto na skrzyzowaniu straciło kompletnie moc ? lekki gaz i zgaśnie , zepchnąłem na pobocze , nie wiem co mogło być ale strach teraz jeżdzić bo jak takie coś nastąpi przy wyprzedzaniu ? zgroza ,tym bardziej u młodej małodoświadczonej jeszcze kierowniczki
  1. Nowy akumulator
    Utworzone przez Marcin.t w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 21:42
  2. Problem z odpalaniem. uszkodzony akumulator?
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-10-2012, 19:12
  3. Nowy przepływomierz uszkodzony?
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 08:42
  4. nowy akumulator
    Utworzone przez Sulerz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 09:59
