Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Error glow plug
    Użytkownik Embrion Avatar wiselka
    Malawa
    Alfa 147 JTD
    Domyślnie Error glow plug
    Mam taki problem po włączeniu silnika w mojej 147 1.9JTD 16v wyświetlił mi się komunikat 'Error glow plug'. Wyczytałem że to może być problem ze świecami lub sterownikiem i że istnieje możliwość sprawdzenia tego przez komputer.
    Czy może ktoś polecić odpowiedni kabel do podłączenia AR z kompem i odpowiedni program???
    I ewentualnie czy mogę z tym zwlekać czy raczej na szybkościach coś działać w tym kierunku???
    Dzięki
    Kasowanie błędów- Mińsk Mazowiecki
    af147 1,9 JTD
    miałem podobnie.
    zużyta świeca żarowa(wskazuję złą rezystancję i komputer krzyczy o jej błędzie).
    Ustępuję przy wymianie świecy na nową- oczywiście wymiana wszystkich świec za 1 razem.
    Kabelek + program
    fiatecuscan+vag-kkl-obd2
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    ja mam tak kolego od 3 miesięcy jeśli świece Ci grzeją to nie masz się czym martwić, w moim przypadku jest uszkodzony przekaźnik ale mimo tego świece działaja poprawnie wiec ja się tym nie przejmuje i na razie nie wymieniam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    jak masz popsute świece to pewnie będziesz miał problem z uruchomieniem silnika bo jest zimno. Ja bym je zmienił. A kabelka mieć nie musisz. Błąd zniknie sam po pierwszym bądź którymś z kolei uruchomieniu silnika
    jedrek12
    ja tak miałem ,padła mi 1 świeca ale ją wymieniłem i problem ustąpił,radzę mechanika bo nieciekawe dojście.
    Użytkownik Ogier Avatar Nika
    Lublin/Zamość
    Była:147 1.9 JTD 8V 115 km Jest: AR 147 FL 1,9 JTDm 16V 150km
    Mogą to być świece, być może wszystkie grzeją tylko jedna jest innej firmy niż reszta, może tez być przekaźnik, ale u mnie był to bezpiecznik zamiast bodajże 50, ktoś inteligentnie wsadził 40.
    Pozdrawiam!
    Użytkownik Świeżak Avatar przemek1
    Katowice
    Była Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V, Alfa Romeo 159 2.0 JTDM, jest Alfa Romeo 159 1.75 TBI
    jeśli to świece to raczej przy obecnej pogodzie trzeba zmienić a wymiana w silniku 16V nie jest trudna wszystko jest widoczny i dostępne
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,159SW JTDM 16v TI - była,A147 FL 1.6 T.S, Giulietta JTDM 2.0
    Cytat Napisał przemek1 Zobacz post
    Dokładnie jest tak jak pisze przemek Wymiana świeczek w 16v jest wręcz banalna i zajęła mi ostatnio chyba z 20 min. Wcześniej się naczytałem, że lubią się ukręcać i jeśli do tego dojdzie to usunięcie pozostałości kosztuje bagatela około 600 zł, więc do operacji wymiany podszedłem z dość dużą pokorą, ale okazało się, że cała operacja poszła bez niespodzianek i cztery nowe świece pracują na swoim miejscu. A zaniechanie wymiany i jeżdżenie z padniętą świecą tak jak pisali inni forumowicze skutkuje szybkim gromadzeniem się nagaru i to w późniejszym czasie może być powodem wspomnianego ukręcenia świecy, przy próbie jej wymiany.
    jazke
    Sprawdz swiece , na ostro... jak sa ok to przekaznik
    Malawa
    Alfa 147 JTD
    Dzięki wielkie . na weekendzie będzie troche czasy to pogrzebie.
  1. Glow Plug error
    Utworzone przez Leonine w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-01-2017, 23:42
  2. Glow Plug Error po wymiane swiec
    Utworzone przez Viggen w dziale 147
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 07:39
  3. Alfa Romeo 147 1.9 JTDM - Glow Plug Error - FILM
    Utworzone przez rynkov w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 13:00
  4. AR 147 JTD 8v 115KM ,,GLOW PLUG ERROR"
    Utworzone przez czerwcowy0520 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-09-2013, 15:26
  5. Glow Plug Error
    Utworzone przez Adam-Ski w dziale GT
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-12-2012, 20:09
