Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Glow Plug Error
    Adam-Ski
    Domyślnie Glow Plug Error
    Czy komunikat w mojej AR GT 1,9 JTD oznacza zawsze koniecznosć wymiany swiec żarowych?Macie jakies własne doswiadczenia?Nie zawsze,ale w ciagu dnia po przekreceniu kluczyka i po zgasnięciu symbolu swies,pokazuje mi sie własnie ten "error".Swiece sprawdzono,podobno do wymiany regulator temperatury.Bede wdzięczny za sugestie.
    Użytkownik Romeo Avatar Magik
    Skawina
    Była:156 SW 2,4 20V Jest: Kia Sorento 3,5 V6+VW GOLF V PLUS 1,9 TDI[EGR off/pwrd conmir.pl]
    Nie, nie zawsze oznacza to konieczność wymiany świec.
    Może to być, oprócz świec:
    1. Centralka podgrzewania świec.
    2. Podgrzewacz paliwa.
    Musisz podłączyć się pod FES i sprawdzić, jaki dokładnie błąd pokazuje.
    Reszta tematu szeroko omawiana na forum, poszukaj w szukajce.
    Ja tego nie neguję, ale polaryzacja Twojej mentalności obliguje mnie do kontynuowania merytorycznej konwersacji z Tobą.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    prawdopodobnie padła Ci któraś ze świec żarowych
    BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
    Leonine
    U mnie było tak samo i jedna ze świec była do wymiany.
    Oczywiście radzą wymienić cały komplet, ale po co...?
    2 lata temu wyminiłem jedną sztukę i wszystko ładnie śmiga....
    Alfa Romeo GT 1.9 jtdm
    Również wymieniłem jedną świecę 2 lata temu i do tej pory żadnych problemów. Aha - zakładałem bosha.
    Cytat Napisał Leonine Zobacz post
    ..Oczywiście radzą wymienić cały komplet, ale po co...?
    Po to żeby wszystkie się nagrzewały prawidłowo i nie osadzał na nich nagar. Automat ustawia prąd i czas grzania wg tej nowej wymienionej, ale jest to zbyt krótko dla starych i nie osiągają odpowiedniej temperatury
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 28-11-2012 o 13:46
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wlodeczek1
    Jest Alfa 159 SW 2.4 2007 210 ps (była Alfa 156 SW 1.9 JTD 2004 r.)
    mi też kiedyś coś takiego wyskoczyło, mechanik określił to jako "zimny lut" (zapomniałem już co to dokładnie znaczy) a dodatkowo jedna świece padła, więc wymieniłem
    Użytkownik Romeo Avatar Hundzflot7
    Ropczyce
    AR 159 SW 2,4 jtdm Q4 08', AR 147 1.9 jtdm 04'
    u mnie to samo się pokazuje, ujadę kilka metrów i znika dopóki nie świeci cały czas podobno można jeździć pozdrawiam
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    miałem podobny przypadek
    pacjet 147 1,9 jtd 8v
    awaria-spalone swiece zarowe
    po wymianie swiec (4szt na nowe)po uruchomieniu silnika włacza sie komunikat error glow plug, po zdemontowaniu jednej wtyczki do swiecy i podłaczeniu "na zewnatrz" swiecy
    zaobserwowałem iz po uruchomieniu silnika gdy zaswieca sie komunikat error glow plug,centralka podaje napiecie na swiece i rozgrzewa je na max przez okolo 20s
    sprawdzono-połaczenia-ok
    podmieniono -centralke, obudowe filtra paliwa wraz z czujnikiem wody
    bez rezultatu,
    putanko, z jakiego czujnika centralka bierze temp silnika, czemu włacza ja po uruchomieniu silnika.
    pozdrawiam.
    Cytat Napisał Hundzflot7 Zobacz post
    Znika bo świece później nie grzeją.... Jak tak będziesz jeździł to potem nie wykręcisz spalonej świecy, bo zablokuje ją nagar
    AR156 1.6TS 2000
  1. Glow Plug error
    Utworzone przez Leonine w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-01-2017, 23:42
  2. Glow Plug Error po wymiane swiec
    Utworzone przez Viggen w dziale 147
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 07:39
  3. Alfa Romeo 147 1.9 JTDM - Glow Plug Error - FILM
    Utworzone przez rynkov w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 13:00
  4. AR 147 JTD 8v 115KM ,,GLOW PLUG ERROR"
    Utworzone przez czerwcowy0520 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-09-2013, 15:26
  5. Error glow plug
    Utworzone przez wiselka w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 15:39
